Ist das Diebstahl oder Unterschlagung ?
cottoneyejoe
Erde - Ostwestfalen
5-2011
Nein, aber neuer Motor mit DPF von VW bei 120Tkm
RNS 510
AHK, Standheizung mit Fernbedienung,Kamera hinten
20" BBS mit 275er Puschen
WV2ZZZ7HZBH
7H
NSU Lambretta Bj.1953 125ccm
Hallo ! Wie kann man das nennen was die Öl Multis im Moment mit uns machen.
Ist das Diebstahl , wenn die uns den eingeplanten Preisnachlass nicht weitergeben
oder muss man von Unterschlagung Sprechen ?
Könnte man als Einzelperson die Differenz Einklagen ?
Aber sicher kann man das, wäre für den Elon Musk kein Problem 🥴
Das nennt sich Marktwirtschaft, die haben etwas und wir sind doof genug es so teuer zu kaufen. Doof ist das die Mineralökonzerne jeden Morgen sehen was die Konkurenz macht und das Preisniveau entsprechend konstant hoch halten können. Solange der Verbraucher die teureren Tankstellen nicht konsequent meidet und wegen ein paar Ct/L die günstigere tut sich da m.M.n. nichts.
Bevor es nicht so teuer ist das man es als Wucher bezeichnen kann wird das mit dem verklagen eher nix :D.
Wucher gibt's doch gar nicht mehr.
Dazu sind sie dummerweise nicht verpflichtet.
Wenn, dann muss Du an die Ampel gehen, was der Grund für dieses "Opium fürs Volk" sollte
- überfüllten Nahverkehr zu provozieren
- Rabatte OHNE Weitergabepflicht zu beschliessen
- irgendwelche Sonderzahlungen, die dann eh wieder von der Steuer gefressen werden
Speziell der Tankrabatt ist rechtlich so bescheiden gebaut ... wie konnte man glauben, aus BP, Conoco, Esso etc. wird plötzlich die Caritas ?
Deshalb auch der :D .
Aber mal im Ernst, wieso sollte ein gewinnorientierter Konzern auf zusätzliche Gewinne verzichten?
Die Politk bekommt es m.M.n. einfach nicht hin Gesetze sauber zu formulieren, die Rechtsabteilung der Konzerne oder die Lobbyisten finden schon ein Schlupfloch oder verwässern die Formulierungen so lange bis es von vornherein ein Schlupfloch gibt.
Sogar die Caritas ist weit davon entfernt wirklich caritariv zu sein.
Tach,
... wir hingegen werden zukünftig verpflichtet, die CO2- Abgabe für unseren Mieter teilweise zu bezahlen.
Das Ende vom Lied wird sein, daß viele Privatvermieter künftig nicht mehr vermieten werden.
Den Fachkräfte- Mangel merkt man nirgendwo so deutlich wie in der Politik....
Das mit dem "nicht mehr vermieten" werden die schon mit der neuen Grundsteuer erfassen und ggf. damit entsprechend steuern.
Mal zurück zu den Spritpreisen, könnte das hier bei uns auch funktionieren
wie in Ungarn wo der Spritpreis einfach auf eine bestimmte Summe eingefroren wird Diesel ca. 1,42 € ?
Dieser Orban hat den Multis mal gezeigt wo der Hammer hängt. Das ganze nicht auf dem Rücken der kleinen Leute Auszutragen.
Stimmt genau! Das Problem besteht zusätzlich darin, dass ein Großteil der Neuwagen als Firmenwagen mit Tankkarte genutzt werden. Da suchst nimmer die billige freie Tankstelle weil Du musst eh bei einem der Großen tanken. Und nachdem die Fa. zahlt, is eh wurscht, was kost....
"Geliefert wie bestellt"?
Seit den 70ern ist doch klar, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Jetzt rächt sich halt, dass man die 50 Jahre nicht genutzt hat um alternative Antriebe zu entwickeln.
Ist ja nicht so, dass die Mineralölkonzerne nicht am längeren Hebel wären.....Liefermenge mal eben um 10% reduziert und dann könnten die kleinen Leute das evtl. schon ganz anders bewerten.
Es ist völlig gleich wo Du kaufst, hinten dran verdient immer der gleiche Ölkonzern. Das mit dem selbst schuld, wenn du nicht an der Billigtanke kaufst, reden sie dir nur ein, damit du das Gefühl hast, dass der Verbraucher und nicht der Anbieter Schuld hat. Alte Masche, funktioniert immer wieder.
Solange nicht Förderung, Veredelung und Verkauf sauber getrennt wird, passiert da gar nix in Sachen Markt.
Das was wir Wucher nennen und auch so empfinden gibt es noch und ist eigentlich in § 291 StGB geregelt.
Nur interessiert das schon lange niemanden mehr.
Leider wahr........
