Ist bei Euch schon mal die Sicherung der 3. Batterie durchgebrannt?
War bei Dir schon mal die Sicherung der 3. Batterie kaputt?
  • Die Sicherung der 3. Batterie war bei mir noch nie kaputt.
    Stimmen: 65 65,7%
  • Die Sicherung der 3. Batterie war bei mir 1 mal kaputt.
    Stimmen: 27 27,3%
  • Die Sicherung der 3. Batterie war bei mir 2 mal kaputt.
    Stimmen: 3 3,0%
  • Die Sicherung der 3. Batterie war bei mir 3 mal oder öfter kaputt.
    Stimmen: 4 4,0%
  • Umfrageteilnehmer
    99
Dann hast du die Solaranlage klug angeschlossen. Ich musste damals beim Anschluss auch feststellen, dass die Polsicherung durch ist und habe deshalb auch batterieseitig angeschlossen. Dadurch sehe ich auf dem Solarcomputer die Spannung der Drittbatterie und an der CU die Zweitbatterie.
Du hast original sicherlich noch eine 50A-Sicherung drin. Wechsele bei der Gelegenheit gleich auf 75A, wie später ab Werk verbaut wurde.
Hallo Andre, wo bekomme ich die 75 A-Sicherung? Bei VW? Hast Du die Teilenummer?
Beste Grüße aus Bremen
7H7 937 629 A beim Freundlichen oder als Komplettset mit der Plastikmutter, die häufig kaputt geht im Caliboard-Shop: Polsicherung für Drittbatterie
AW: Ist bei Euch schon mal die Sicherung der 3. Batterie durchgebrannt?
Angenommen die Sicherung der 3. Batt. ist durch. Dann wird nur die zweite benutzt (entladen und wieder geladen). ...Dann erneuere ich die Sicherung irgendwann. Und dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass die beiden Batterien sehr unterschiedliche Ladezustände haben, wenn ich sie wieder zusammenschalte. Nehmen die da nicht Schaden? Bei einer Reihenschaltung wären unterschiedliche Ladezustände schädlich. Oder ist das bei parallelgeschalten Batterien, wie im Cali, nicht so schlimm? Gleichen sich die Batterien dann gegenseitig an? Klärt mich doch mal auf!
Gruß,
Michael
Auch wenn es schon Jahre her ist. (Es laufen ja noch einige T5)........;)
Wenn Sicherung rechtzeitig erneuert wurde bevor Batterie tot;
Vor dem nächsten Starten des Motors einen Tag an Landstrom.
Is das nich diese hier?
Die laufen beim freundlichen Chinesen unter der Bezeichnung "Marine-Batterie-Sicherungen, 58V"
(noch bis Juni zollfrei)
Oh wie erfreulich, daß es in DE doch noch "normale" Preise gibt.
Ich hatte hier bisher nur die absoluten Mondpreise ergoogelt
Es gibt noch andere Suchmaschinen
z.B. Startpage...................
Wer googelt, lebt zwar nicht hinterm Mond, wird aber dorthin geschickt....... 😁 :cool:😁
