ISO-TOP MK IV fürs Aufstelldach der VW T6.1 / T6 / T5 California Ocean / Coast / Beach / Comfortline
TanjaH
56566 Neuwied
T6 California - Coast
2017
Preis in EUR
390 EUR
Verhandelbar
ja
Versandkosten in EUR
4 EUR
Zustand
gebraucht
Versandart
Versanddienstleister
Artikel Standort
56566 Neuwied
Hinweis zum Versand
nach Überweisung oder PayPal erfolgt der Versand
Link zu Artikel
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/iso-top-vw-california-t5-t6-t6-1-isolierung-np-499-/1573589403-223-5414
Wir verkaufen unseren Bulli und somit ganz viel Zubehör. Nach und nach stellen wir alles ein (z. B. Moskitonetze, Markisen-Seiten-Teile, extra dicke Matratze oben, Heckauszug, Küchensideboard, Klappmatratze unten, CaliCap, Iso-Top mit 3 Fenstern und und und)
Hier jetzt: Iso Top
Dies ist ein Orignial-Teil von Brandrup, dass wir über unseren VW-Händler neu gekauft haben.
Zustand ist prima!
Es ist im Sommer und Winter super. Im Sommer hält es die Hitze ab und im Winter isoliert es genial. Wir waren in Sölden im Skiurlaub und es war schön warm im Bus.
Einmal eingebaut, kann es immer drinbleiben. Lediglich der Einbau dauert schon 1 Stunde. Es gibt Videos mit Beschreibungen und eine PDF, die ich mitschicken könnte. Man muss im Prinzip nur ein selbstklebendes Band rund um einmal kleben, einen Tag fest trocknen lassen und dann das Isotop ankletten. Neues Klettband (8 m lang und 1 cm breit kann ich beileigen oder Sie besorgen sich das bei Amazon für unter 10 Euro)
ISO-TOP ist das Allroundtalent für die Übergangsjahreszeiten und den Sommer: Isoliert und schützt wirksam vor Auskühlung durch Wind/Zugluft – ideal für Einsätze zwischen ca. -5° bis +45° C.
ISO-TOP ist für den Ganzjahreseinsatz konzipiert: Zwischen Faltenbalg und ISO-TOP entsteht ein isolierendes Luftpolster, das auch bei hohen Temperaturen wirksam ist – auch in der Hochsommersonne ist es unter dem Dach merklich kühler. Wenn die Fenster geöffnet werden, entsteht ein erfrischender Luftstrom und die doppelte Wand (Faltenbalg + ISO-TOP) dämmt Wärme.
Bei kaltem Wetter wird die von der Standheizung erwärmte Luft kaum vom Wind durch den Faltenbalg weggeweht.
Das High-Tech-Material hat eine Membran, die hoch atmungsaktiv und zugleich winddicht ist. Der Windschutz, die Verringerung von Feuchtigkeit, das Innenklima und die Sicherheit sind hervorragend. Die ISO-TOP Membran schützt auch weitgehend die Bettmatratze vor Feuchtigkeit, wenn man das Dach bei Regen und mit nassem Faltenbalg schließt: ISO-TOP bietet zusätzlich zu der thermischen Isolation (Kälte/ Wärme) auch einen effizienten Feuchtigkeitsschutz und dämmt Außengeräusche. Die rückseitige Membran ist schwarz damit man noch besser schlafen kann.
Auf drei Seiten befinden sich große Fenster mit Reißverschluss. Falls eine große Frontöffnung im Faltenbalg vorhanden ist, kann ISO-TOP vorne mittels zwei Reißverschlüssen komplett geöffnet werden.
ISO-TOP Mark V ist das edle, wohnliche „Ganzjahres-Innenraumzelt”, das keinen zusätzlichen Stauraum beansprucht und beim Stehenbleiben immer ohne weiteren Aufwand stets einsatzbereit ist.
ISO-TOP MK IV kann im Aufstelldach komplett montiert belassen werden: Das Aufstelldach lässt sich mit montiertem ISO-TOP schließen!
Die untere Befestigung erfolgt rundum dicht mittels Klettveschluss: Kalte Luft kann nicht ins Bett „fallen“.
Die obere Befestigung bietet eine präzise Anbringung und die bestmögliche Abdichtung.
Vorn erfolgt die obere Befestigung beim elektrohydraulischen Aufstelldach mit Klettverschluss an fünf Spezialhalterungen, die in der vorderen Fuge der Dachverkleidung dauerhaft verankert werden.
Beim manuellen Aufstelldach erfolgt die obere Befestigung mit Klettverschluss an drei Spezialhalterungen.
ISO-TOP Mark V lässt sich auch in allen VW T6.1 / T6 California verwenden, die ein elektrohydraulisches Aufstelldach mit großer Frontöffnung haben.
Beim ISO-TOP MK IV können drei große Fenster mit Reißverschluss geöffnet werden.
Der Vorteil beim ISO-TOP MK IV ist, dass man keine Teile abnehmen und verstauen muss, wenn das Aufstelldach geschlossen werden soll; ebenfalls ist beim Hochfahren des Aufstelldaches das ISO-TOP MK IV gleich voll einsatzbereit. Auch können im Sommer keine Stechmücken eindringen, wenn man die Vorderwand des Aufstelldaches geschlossen lässt.
Versand (4 €) nach vorheriger Überweisung (oder PayPal) möglich.
Abholung in 56566 Neuwied flexibel möglich.
