ipod adapter schaltplan/Kabelbelegung
mianserin
4 März 2010
9
NRW
2009
Startline
RCD200 MP3
PDC, Sitzheizung vorne
Hallo Forumgemeinde,
wie der Zufall so will ist mir ein original Vw ipod-adapter (oder Schnittstelle) in die Hände gefallen den ich gern an mein RCD 200 MP3 anschließen möchte. Hat auch einen schönen Stecker der in den Wechslerausgang passt, allerdingst gibt es da noch zwei dicke braune Kabel! Diese kommen aus dem Kabelbaum zwischen Stecker für das Radio und Blackbox (VW ipod adapter 00051444K) raus. Kann mir jemand sagen wofür die gut sind und wo diese angeschlossen werden müssen? Und passt das gute Stück überhaupt an mein Radio?
THX mianserin
AW: ipod adapter schaltplan/Kabelbelegung
Ich hab mal ein paar Bildchen gemacht das Ihr wißt was ich meine. :danke:
...das Kabel ist die Masseverbindung für deinen Ipod Adapter.
Da im ISO Anschlußblock da kein eigener Anschluss mehr frei ist, muss die Masseverbindung des Radio Anschlusses dafür aufgetrennt werden.
Da das Kabel nicht mehr im Original Zustand ist musst du das braune Kabel, was zum Radio geht durchschneiden und verbindest es mit einem dieser beiden Kabel.
Das andere freie braune Kabel geht dann zum Anschluss Radio.
Ich gehe mal davon aus, das du diesen Adapter nachträglich gekauft hast ??
Original ist an diesen Kabeln ein Kunststoffhalter vorhanden, wo der Massepin vom Original Anschluss da eingesteckt wird und das andere Ende auch so einen PIN hat, der dann wieder in die Original ISO Stecker geführt wird.
Da die Original PINS fehlen, kann man die Verbindung auch mit Lüsterklemmen oder richtigen Quetschverbindern herstellen .......auf keinen Fall "Stromdiebe verwenden.
Anbei mal ein Bild der Original Teile, die da dran waren.
Gruß aus Portugal
Gruß aus Portugal
Ich dachte mir das mit der Masse schon... aber wollte lieber mal nachfragen. JA ich hab das ding günstig in der bucht erworben. Jetzt hoffe ich noch das es auch mit meinem RCD 200 MP3 geht.
Danke das Du mir geholfen hast. :danke:
Und schöne Grüße ins (hoffentlich) sonnige Portugal!
Thx a lot!
mianserin
