iPod - aber wie?
Chris W
25 Dez. 2003
428
Chemiker
Februar 2004
Otto V6 173 KW
Autom.
Nachdem ich meinen iPod nun ziemlich gefüllt habe, möchte ich ihn im Bus nicht missen.
Mein Freundlicher schlägt vor, den Multimedia-Adaptor von VW einzubauen.
Vorteil, so wie!mch es sehe: Kann den CD-Wechsler behalten und evtl. später etwas anderes auch dranhängen (Rückfahrkamera, DVD Spieler, TV Tuner).
Nachteile, die ich sehe: etwas teurer als die IceLink Lösung, ich nehme mal an, ich muss alles über den iPod selbst steuern, im ersten Schritt keine Halterung für den iPod dabei - vergesse ich was?
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Adapter für den iPod?
Cheers
Chris
solche Multimedia Adapter werden günstig bei Ebay angeboten - ca. 115 Euro.
Ich habe so ein Teil gekauft und fahre damit ohne Probleme.
Der Anschluß ist ganz einfach - Stecker ins Navi, Spannung anklemmen - fertig.
Ich habe dort einen DVD Player dran, der noch Audio Eingänge hat.
warum den Multimedia-Adapter für einen iPod nehmen ?(
Den Video-Eingang vom MM-Adapter kann man für den iPod doch garnicht nutzen.
Normalerweise wär die beste Lösung:
Adapter [DLMURL="http://www.navisysshop.de/shopdata/go.shopscript?a=1215"]1215[/DLMURL], oder wenn man den A/V-Eingang für andere Anwendungen freihalten will den Adapter [DLMURL="http://www.navisysshop.de/shopdata/go.shopscript?a=1299a"]1299a[/DLMURL]
Dann den [DLMURL="http://www.navisysshop.de/shopdata/go.shopscript?a=ilaux"]ICE-LINK AUX[/DLMURL] dazunehmen und einen Brodit-Clip z.B.[DLMURL="http://www.navisysshop.de/shopdata/go.shopscript?a=853290"]853290[/DLMURL] .
Dann hat man den iPod griffgerecht befestigt, kein Kabelgewusel und Ladefunktion. Bedienung dann halt am iPod.
Gruß Thomas
www.navisys.de
Hei,
gleich noch eine Frage von der "Ahnungslosen". Kann man den iPod auch an das "normale" Radio(ohne Navi und CD-Wechsler) anschliessen?
schönen Abend Vera
Du kannst den Ipod mit nem Itrip über Radio verwenden, funktioniert gut freie Frequenz suchen Itrip auf diese einstellen und los gehts
Gruß FRank
Danke, da hab ich doch gleich mal goggle bemüht, nur da steht:
Es wird darauf hingewiesen, dass die Inbetriebnahme des iTrip als UKW Sender in den Staaten der EU nicht zulässig ist. Der Kunde verpflichtet sich, vor dem Einsatz ;)
hi,
und welchen stecker bräuchte ich, wenn ich einen mp3-player und/oder einen externen dvd-player anschliessen möchte? gibts da auch was?
die steuerung kann ruhig über das externe gerät erfolgen, der mp3-player z.b. hat eh ne fernbedienung.
grüsse,
michael
1) iTrip und Ähnliches ist tatsächlich verboden und wenn man erwischt wird, wirds extrem teuer. Zudem ist die Klangqualität eher bescheiden und je nachdem wo man rumfährt ist man dauernd am rumwuseln um die Frequenz umzustellen weil dauernd irgend ein Radiosender durchschlägt.
2)Grundsätzlich kann man den iPod auch an vielen Radios anschließen ob und wie kann man sagen wenn man weiß um welches Radio es sich genau handelt.
3)Für eine Videoquelle benötigt man das Video-Interface 1414 (vormals 1214), das schaltet eine A/V-Quelle auf.
Dann hat man entweder die Möglichkeit einen MP3-Player an den Eingang des DVd-Players zu hängen (soweit vorhanden, dabei leidet aber meist die Audioqualität etwas), oder mittels Audioumschalter zwischen DVD und Video-Interface zu gehen oder mit dem Adapter 1299a an den zusätzlichen AUX des MFD S2 zu gehen.
Gruß Thomas
www.navisys.de
das heisst also, ich könnte wahlweise beides anschliessen?
wie funktioniert das mit dem audio-umschalter?
gruss,
michael
ja man kann beides anschließen (zumindest beim bisherigen MFD S2, ich tippe aber dass sich bei der DVD-Version daran nix ändern wird).
Die einfachste Lösung ist die mit dem Interface 1414 und dem Adapter 1299a. Dan kann man einfach am MFD von einer Quelle auf die andere umschalten.
Bei dem Audioumschalter ist es so, dass der auf das Tonsignal des MP3-Players reagiert, also MP3-Player ein und abspielen und dann schaltet der auf den MP3-Player, MP3-Player aus und er schaltet dann auf den DVD-Player. Macht aber hier wirklich wenig Sinn, weil gegebüber dem 1299a zu teuer.
Gruß Thomas
www.navisys.de
hi tom,
danke für die info. wenn das auto dann mal da ist, melde ich mich bei dir und werde die teile ordern, die ich so brauche..
hast du auch dvd-player und so zeugs?
jau, ich hätte davor auf deine page kucken sollen, ob du zeugs hast. hast ja jede menge. prima. und dann auch noch t5-spezialist. *froi
gruss,
michael
moin moin
ich bekomem das Radio-Delta mit CD-Spieler und werd ich dann direkt bei Thomas wegen der Teile melden und sie beim Bosch-Dienst einbauen lassen.
auf jeden Fall danke für die vielen Infos, schönen Sonntag Vera
Original von TomB
Gruß Thomas
www.navisys.de
vielen Dank für die Antwort über die verschiedenen Adapter - ich muss zugeben, ich habe beim (wohl zu oberflächlichen) Suchen nur die Adapter gefunden, bei denen ich auf den CD-Wechsler verzichten muss und da ich den iPod sicher auch mal daheim liegen lasse, möchte ich den Wechsel doch behalten.
Da ich kein großer Bastler bin, wollte ich den Freundlichen den Einbau machen lassen, aber ich gehe mal davon aus, dass ich ihn überzeugen kann, auch andere Kabel zu verlegen (ich bin zwar ab und zu in Wetzlar bei SiemensVDO - also ganz in der Nähe von Dir - aber nicht in den nächsten Wochen, so wie es aussieht und allzu lang möchte ich nicht warten).
Was wäre denn der große Unterschied in der Anwendung zwischen den Adaptern 1215 und 1299a? Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, den A/V Eingang für etwas anderes zu brauchen, wäre dann der 1215 zu bevorzugen, oder sind die beiden Adapter in ihrer Funktion ziemlich gleich?
Cheers
Chris
der 1299a ist etwas fummeliger einzubauen. Wenn man bereits eine Freisprecheinrichtung hat, ist das Steckergehäuse schon verbaut, dann muss man den Chinchadapter in den bereits vorhandenen Stecker einsetzen.
Der 1215 ist einfach in den leeren Steckplatz einzustecken und fertig.
Nacher bei der Bedienung ist das relativ egal ob man am Navi dan AUX oder A/V anwählt.
Gruß Thomas
www.navisys.de
hi thomas,
und wie sähe dann ne komplettlösung aus incl. bluetooth-fse & anschluss für mp3-player (bedienung über den mp3-player direkt).
video brauch ich nicht, ich werd wohl mein notebook auf dem multifunktionstisch festzurren, da hab ich dann ein 13 " display..
Bei der Bluetooth-FSE muss man das Handy wissen. Bluetooth ist leider nicht so kompatibel wie das immer dargestellt wird.
Ich nehme im Allgemeinen die Dabendorf AudioBlue. Die funktioniert mit am Besten von allen die so angeboten werden.
Also man würde dann benötigen:
ev. Halter für das Display (je nachdem wo man es anbringen will)
Tel-In Adapter
Ice-Link AUX
AUX-IN Adapter
Halter für Cradle
Gruß Thomas
www.navisys.de
