Beim induktiven Laden entstehen mehr verluste wie bei Kabel. Deswegen Handy warm. Dabei gibt es natürlich große Unterschiede, je nach Konstruktion des Handys und der Ladeschale und je nachdem wieviele Sendespulen in der Ladeschale verbaut wurden.
Wichtig ist das Sende- und Empfangsspule möglichst genau fluchten. Hat die Ladeschale mehrere versetzte Sendespulen ist es natürlich einfacher eine gute Position zu treffen. Muss die Ladeschale konstruktiv verschieden große Handys aufnehmen können wird es wiederum schwieriger genau die Mitte zu treffen. Da kann es sein, dass es bei einem Modell super passt, und bei einem anderen komplett daneben liegt. Dabei gilt, je schlechter die Positionierung ist, umso schlechter wird der Wirkungsgrad. Insbesondere Handyhüllen machen - durch den vergrößerten Abstand - da auch einen großen Unterschied.
Evtl kann man sich ein Teardown-Video von seinem Handy anschauen, dann sieht man wo die Spule sitzt. Beim Auto wird es wiederum schwieriger da mal drunter zu gucken. Oder es muss sich hier einer erbarmen für alle
Kommt jetzt zu einem schlechten Wirkungsgrad (der die meiste Hitze produzieren kann) noch zusätzlich ein leerer Akku (muss ja dann aufgeladen werden) und noch zusätzlich die Belastung durch Android Auto (oder Apfel) dazu kann es halt schnell mal eng werden.
Qi + Prozessor + Wlan + LTE + Bluetooth + GPS + Akku sind halt viele Wärmeproduzenten auf engem Raum.
Da ich kein T6 habe, weiß ich nicht wie dort die Ladeschale aussieht und wieviel Leistung die hat. Mit einer ausreichenden Kühlung und einem guten Qi-Wirkungsgrad ist das aber kein Problem. Ich selbst nutze auch Wireless Android Auto + Qi mit 20W ohne Probleme. Allerdings hat der Qi-Adapter an sich eine aktive Kühlung!
Verstehe die Wahl des Usb C immernoch nicht so wirklich. Usb 3.0 wäre vielseitiger gewesen.
USB-C Stecker sind die Zukunft da damit eine ganze Reihe an Sachen möglich sind die vorher nicht gingen. Unter andrem DisplayPort, Ethernet, Thunderbolt 3,USB-C PD mit bis zu 100W oder alle Geräte wild zusammenstecken wie man will.
Z.B. kann ich mit meinem Handy mein Laptop laden, oder mit einem Handy das andere, oder mit dem Auto KFZ_Adapter auch mein Laptop betreiben oder an das Ultrabook eine externe Grafikkarte anstöpseln.
USB3.0 ist ein Protokoll. Du meinst höchstwahrscheinlich den alten doofen USB-A Anschluss, den man jedes mal falschrum einstecken will und dreimal drehen muss damit es passt
Nochmal zum Usb C Anschluss.
Hat jemand von euch ein Smartphone, wo das OrginalKabel Usb C ist ?
Im Bordbuchvstevt, man solle "Nur Orginalkabel vom Hersteller des Smartphones nehmen".
Musste ja einige ausprobieren, um eins zu finden, dass auch erkannt wird.
USB-C gibt standartmäßig nur 5V 500mAh aus. Das sollte bei USB-A auch so sein. Will ein Gerät mehr haben als die 5V 500mAh muss es mit der anderen Seite kommunizieren und mehr verlangen. Dazu braucht man ein Kabel was Daten übertragen kann (am besten mit PC oder so testen) und nicht gerade die dünnsten Litzen hat (der Strom muss ja durch).
Durch das große durcheinander am Markt ist es schwierig da was passendes zu finden. Aber meistens, je teurer umso besser
Puh etwas lang geworden das alles
