iPhone-Adapterkabel bei Deltaradio
rickx
22 Juli 2009
4
2007
Atlantis
Delta
bin wieder so weit, dass ich mitten in der Arbeit einsehe: man sollte sich ordentlich dokumentieren bevor man etwas bestellt, und erst recht bevor man mit der Bastlerei loslegt. Aber nach den Learning-by-doing-wrong-Prinzip steh ich jetzt halt da und frage. Ich habe foldegendes Radio
also ob es dann DELTA 6 oder nur DELTA heisst, genau so wie im Bild sieht's aus.
Ich hab eines Tages ein Kabel bestellt, dieses:
und nicht all zu ernsthaft auf die Liste der unterstützten Radiomodelle geschaut...
Eigentlich hatte ich ja schon mehrmals etwas darüber gelesen, dass es da etwas braucht, was elektronisch einen CD-Wechsler vortäuscht. Also etwa die mit dem Harddiskähnlichen Kästchen mitten im Kabel, oder die zu verwechseln ähnlichen mit meinem, wie dieses
Da jetzt bilderbuchmäßig vermieden worden ist, dass nicht klar wäre, um welche Teile es geht, endlich die Frage: ist es möglich, das obige, von mir gekaufte Kabel zu verwenden, in dem man per on-board-Diagnose-Tool (VAGCOM u.Ä.) den CD-Changer-Anschluss "frei gibt" (hab ich auch 'wo gelesen...) oder kann ich das total vergessen und es geht nur mit einem wie im untersten Bild? (wobei ich da nicht begeisterte Berichte gelesen habe bezügl. mangelhafte Tonqualität...)
vielen Dank inzwischen
P.S. Ich hab's nicht explizit geschrieben, aber ja, ich hab's eingebaut und nein, es geht nicht. Ladet schon. iPhont oder CDwechselt aber nicht. Delta meldet clevererweise KEINE CD und dabei bleibt's dann auch.
Leider habe ich nicht herausgefunden, ob Dein Radio überhaupt einen Wechsler unterstützen würde.
Wenn ja, könnte es eine Wechsler-Emulation geben, die Du asnschliessen kannst.
Wie Du schon herausgefunden hast, gibts dabei Klang-Probleme, weil der i-Phone Dock-Anschluss einen anderen Eingang erwartet als die Wechsler.
Damit du also vernünftig Musik hören kannst, musst Du darauf achten, den Kopfhörer-Anschluss zu verwenden, also 3,5mm Klinke. Entsprechende Adapter können dann auch USB-Sticks abspielen.
Eine weitere einfache Möglichkeit der Signaleinkopplung wäre ein FM-Transmitter. Einfachst anzuschließen, ist aber auch mit Klangeinbußen verbunden. Bei rd. 10 Euronen in der Bucht könnte das einen Versuch wert sein.
Gruß,
Günther
Ja, unterstützen schon. Sieht hinten so aus.
Jedenfalls danke für die Antwort. Würde mich halt noch interessieren ob jemand 'was bezüglich Software-Freischalten des CD-Wechslers weiss.
FM-Transmitter kenn ich aus Erfahrung und ist nicht wirklich zu empfehlen. Aus dem simplen Grund, dass die selbe Frequenz nie besonders lange frei bleibt (bei längeren/weiteren Fahrten) und dann heist's andere Frequenz auftreiben und spätestens nach dem dritten Mal umstellen macht es keinen Spass mehr.
Dann bringt Dich nur ein vollwertiger Adapter mit USB und Klinkenunterstützung weiter.
Ein Freischalten dürfte bei dem BJ nicht erforderlich sein. Da geht's normalerweise über die Kommunikation der Wechslerschnittstelle
Oder Du klotzt ein wenig mit einem Komplettumbau mit allen Schikanen, der den Ohren richtig schmeichelt!
Gruß,
Günther
Hallo rickx,
ich weiss nicht, ob man den CD-Wechsler damit freischaltet, aber auf jedem Fall kannst du dem Radio mitteilen, dass er vorhanden ist:
Radiosystem Generation 6:
Steuergerät Codierung
STG 56 (Radiosystem) auswählen
 STG Codierung -> Funktion 07
00?xxxx: Hochtonlautsprecherüberwachung
0 - unbekannt
1 - keine Überwachung vorn und hinten
2 - Überwachung vorn, keine Überwachung hinten
4 - Überwachung vorn und hinten
00x?xxx: Telefonsteuerung
0 - keine CAN-Telefonsteuerung
2 - CAN-Telefonsteuerung
00xx?xx: Lautsprecherkanäle
0 - keine passiven Lautsprecher (Soundsystem)
2 - 2 passive Lautsprecher vorne, 0 passive Lautsprecher hinten
4 - 4 passive Lautsprecher
00xxx?x: Soundsystemkorrektur
0 - kein Soundsystem (keine Korrektur)
1 - Soundsystem mit Stoffinnenausstattung
2 - Soundsystem mit Lederinnenausstattung
00xxxx?: Zusatzausstattung
+0 - keine Zusatzausstattung
+2 - CD-Wechsler
+4 - CAN-Zweitdisplay (Bordcomputer/großes Display)
VG Peter
Genial Peter, genau so etwas wollte ich wissen, danke! Mal sehen ob ich jetzt jemanden auftreibe der mir herumschaltet. Sonst besorg ich mir das Zeug selbst auch, ist eh schon länger auf der Kaufliste. Du bestätigst jedenfalls dass das schalten des CD-Wechslers dazu da ist, seine Anwesenheit zu bestätigen damit das DELTA nicht danach suchen muss, oder? Wahrscheinlich geht's dann doch nicht aber einen letzten Versuch ist's mir doch wert, wo ich schon auf strengem Sparkurs bin. :D
Ortsangabe?
