AW: Instrumentenbeleuchtung auf weiß umbauen?
bevor ihr euch wild über die SMD LEDs äussert, hier die richtige Bauform und der richtige Typ:
Wie beschrieben handelt es sich um sogenannte LEDs im P-LCC-2 Format. In meinem KI sind diese mit 900mcd verbaut und meiner Meinung etwas hell. Mit 224 mcd kommt man den blauen näher auch wenn hier die Spannung leicht und die Stromaufnahme etwas stärker abweicht.
Bei Reichelt werden die von Osram angeboten:
OSRAM TOPLED, 224 mcd, weiß, 3,1 Volt 10 mA, P-LCC-2
OSRAM TOPLED, 900 mcd, weiß, 3,6 Volt 20 mA, P-LCC-2
die originalen blauen haben 3,2 Volt 20 mA.
Die 224 mcd habe ich hier auch schon liegen und werden demnächst in ein weiteres KI gelötet.
Anleitung zum Umbau:
1. Makiert die abgeschrägte Seite der LED mit einem Permanentmarker auf der Platine des KI mit einem Punkt oder ähnlich. So wisst ihr hinterher noch wierum die neuen eingelötet werden müssen.
2. Lötkolben mit genug Leistung verwenden, ruhig auch 50 Watt aber geregelt müssen sie sein. Das schlimmste was euch passieren kann, ist, dass der Lötkolben so schwach ist, das die Lötstelle nicht schnell genug richtig heiss wird. Das ist der Anfang vom Ende der Lötstelle. Übrigens reichen 300 °C Löttemperatur allemal. Ich verwende 50 Watt ERSA Lötstationen.
3. Mit 2 Lötkolben arbeiten. Ganz wichtig! Leiht euch eine zweite Station wenn ihr nur eine habt. Ihr bekommt die LEDs mit nur einem Lötkolben nicht vernünftig ab. Ihr reisst mit Sicherheit an der ein oder anderen Stelle die Leitbahn ab.
4. Beide Seiten der LED erhitzen und sofort abheben. Versucht erst gar nicht die Original-LEDs zu retten. Runter damit und in eine Kiste "abklatschen" lassen. Zu eurer späten Verwunderung überstehen die Dinger das sogar aber fokusiert euch nicht darauf.
5. Verzinnt die freien Lötpunkte nun leicht.
6. Legt die neuen LEDs auf die Lötpunkte (hoffentlich habt ihr euch die Einbaurichtung makiert) und erhitzt mit den beiden Lötkolben die Lötpads. Die LED zieht sich automatisch in die Lötpunkte. Am Ende sieht man gar nicht mehr, dass man die gewechselt hat.
Peter
