Innenverkleidungen hinten demontieren
MarcusMüller
Moderator
Team
5 Sep. 2009
31.638
12.859
75
München
Website
www.irtrans.de
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
ich möchte an die hinteren Seitenscheiben 2 Antennen für DVB-T verbauten (rechts und links). Dazu müssen die Innenverkleidungen zwischen C- und D-Säule raus oder aber zumindest gelöst werden.
Leider habe ich über die Suche nichts passendes gefunden - nur die Demontage der A-D Säulenverkleidung oben ist sehr schön beschrieben.
Wäre schön, wenn jemand einen Tip für micht hätte.
Gruß, Marcus
AW: Innenverkleidungen hinten demontieren
....warum verbaust du nicht die "neuen" Module aus dem T5.2 ?? .....das sitzen die Empfangsantennen in den Außenspiegeln ...rechts und links =)=).
Wenn du willst suche ich dir mal die Teile-Nummern raus.
Ansonsten ........um die Verkleidungen raus zu machen ....müssen die oberen Verkleidungen der C und D Säule ab ......diese sind nur gesteckt.
Dann gibt es an den unteren Verkleidungen noch zwei sichtbare Steckdübel und unten eine Schraube ......mitten drin sind mehrere der Halteclips verbaut .....diese sollten ggf. immer erneuert werden, weil diese meist beim abziehen zerstört werden.......siehe Bild.
lass die am besten so wie sie sind. Nimm nur die oberen Abdeckungen runter, die Abdeckung über dem Kilmaturm und die auf der anderen Seite. Die Kabel lassen sich sehr schön zwischen Teppichboden und Seitenverkleidung bis zum Schiebetüreinstieg reindrücken.
Beipiel Beifahrerseite:
Obere Abdeckung D-Säule ausklipsen.
Abdeckung Klimaturm rausklipsen
Kabel von oben durschieben und von innen, unterhalb des Klimaturms nach außen drücken.
Kabel ziehen und jetzt nach vorne legen indem du das Kabel unter die Abdeckung zwischen Teppichboden und besagter drückst.
Voila, du bist an der Schiebetür.
Trittblech raus
Verkleidung B-Säule unten abziehen ( vorher Gurtschraube los )
Sitzkonsole Beifahrersitz lösen
Kabel von der Trittstufe an der B-Säule vorbei unter den Beifahrersitz schieben.
Dauer im ganzen keine 30 Minuten zzgl. Zusammenbau.
Peter
Danke zusammen für die superschnelle Antwort.
Da ich nicht sicher war, ob die Spiegelantennen vom T5 GP zu meinem Tuner passen (Kenwood) habe ich mich für Fensterantennen von Alpine entschieden.
Die Verkleidung dranzulassen ist mir auch wesentlich sympatischer, da diese großen Verkleidungen beim Abbauen erfahrungsgemäß reichlich Probleme machen. Die vordere B-Säulenverkleidung und Trittstufe habe ich sowieso schon ab, um die Kabel zum Handschuhfach zu ziehen.
Gruß, Marcus
habe das heute so gemacht wie von Peter beschrieben. War sogar noch etwas einfacher: D-Säulenverkleidung runter, Kabel durchgefädelt (durch den Deckel vom Wagenheber), unten drunter durchgeschoben, unter der Trittstufe durch - fertig.
Auch die Verkleidungen gingen super wieder dran.
Danke nochmal !
Gruß, Marcus
Danke nochmal !
Gruß, Marcus
Ja, Fahrerseite ist noch einfacher. Ich musste aber beide Seiten belästigen da ich sonst mit dem Kabel der zweiten Antenne ein Längenproblem bekommen hätte.
Viel Spaß mit deiner neuen Errungenschaft!
Peter
Da die Alpine Antennen eine asymetrische Richtcharakteristik haben, habe ich die auf der Beifahrerseite direkt hinter der Schiebetür reingeklebt. Da habe ich die Verkleidung der C Säule entfernt und die obere Befestigung der Seitenverkleidung. Dann konnte ich das Kabel schon bis zur Trittstufe durchfädeln.
Gruß, Marcus
hi, wie kann ich beim trapo hinten rechts die obere innen papp-verkleidung demontieren ohne dass ich die kotflügelverkleidung demontieren muß. habe schon die oberen (schraubdübel) plastikhalterungen (mit nem innen 6kant werkzeug) demontiert. aber die pappe hängt noch an den nicht sichtbaren plastikhalterungen, die von der unteren verkleidung verdeckt sind. das alles weil ich mir querverstrebungen dahinter einbauen will, um haltebügel für ein pavillionzelt (wiegt ca. 12-15 kg) zu befestigen. an der pappe hebt ja nix.
gruß bello
Hallo Claus,
Ändert sich was an deiner Beschreibung, wenn ich die Sonnenrollos drin habe? Sind die an der Karosserie oder an der Innenverkleidunf befestigt, oder baut man die vorher aus.
Danke!
Jörg
Hallo Claus,
Danke!
Jörg
Hi Jörg,
die Rollos sind Bestandteil der Verkleidungen.
Um die hinteren unteren Verkleidungen gut heraus zu bekommen, habe ich –
– zunächst die Inbusschrauben der Chrom-Klapphaken vorne unten am "Bauch" der Verkleidung gelöst
– den Spreiz-Kunsttoffdübel an der C-Säule gelöst (vorher obere C-Verkleidung ab)
– D-Verkleidung ab
– Heckklappenöffnung: Gummiprofil seitlich lösen
Dann mit einem beherzten (Wichtig!!) Ruck n beliebiger Stelle einen der Clips samt Verkleidung herausziehen
Der Rest ergibt sich von selbst. NIEMALS zaghaft ziehen, das führt schnell zu Rissen oder Brüchen.
Bei dn aktuellen Temperaturen einen Heizlüfter hinten 30 min. laufen lassen.
LG
Dirk
Danke, es hat geklappt. Es tut jedes Mal wieder weh, wenn man da so anreißt
