turbofoley
- Hamburg
- 07.2005
- Autom.
- Highline
- RNS-2 DVD
- 7HM
Hallo allseits,
Nachdem ich nun ewig und drei Tage Probleme mit meinem Turbolader und meinem Krümmer hatte (Erfahrungsberichte werde ich noch kundgeben) und auch noch gewisse Osteuropäer der Meinung waren innerhalb von zwei Wochen gleich zwei mal ( natürlich nachdem die Spuren des ersten Versuches beseitigt waren) unseren bulli kostenlos über nacht mitnehmen zu können habe ich unser Schmuckstück nun soweit abgesichert das sich ein dritter Versuch der Genossen nicht merh lohnt.
Leider hat unser Bulli seither ein Problem.
Mir ist aufgefallen daß die Handschufachleuchte nicht funkte.
ich habe diese dan angebaut und habe die birne drinne ersetzt. Als ich die Leuchte wieder angeschlossen habe ist in diesem Moment die Innenraumleuchte vorne ausgefallen (hatte bis dahin ganz normal gefunkt und war auch an).
Habe diese auch überprüft, is aber i.o.
Der Fehler wirkt sich wie folgt aus.
wenn ich die Innenraumleuchte einschalte ist hinten alles an, nur vorne nicht. Wärend dieser Zeit kann ich auch die Leseleuchten vorne nicht einschalten und auch die Handschufachbeleuchtung geht nicht an. Schalte ich die Innenraumleuchte aus, funktionieren die Leseleuchten vorne und die Handschufachbeleuchtung wieder ganz normal. Innenraumleuchte vorne ist weiterhin aus ( klar, kann man ja nicht seperat einzeln einschalten ).
Das ganze spielt sich auch genau so ab, wenn ich z,B eine Tür öffne oder den Zündschlüssel abziehe. In dem Moment wo die Innenraumleuchte angeht ( wie gesagt, nur hinten) funktioniren vorne die Leseleuchten und die Handschufachbeleuchtung nicht . Innenraumleuchte vorne funktioniert die ganze Zeit nicht.
Gehen die Innenraumleuchten dimment aus, geht parallel (vorausgesetzt die schalter sind schon auf Position an) die Leseleuchten und die Handschufachbeleuchtung langsam an.
Desweiteren gehen die Beleuchtungen der Einstigsleisten und der Taster für die Innenraumüberwachung /Neigungssensors überhaupt nicht mehr..
Vcds findet kein Fehler.
Der freundliche meinte, es sei das Bordnetzsteuergerät. Nachdem ich auch hier einiges darüber gelesen habe, habe ich ein Ersatz (Gebracht, gleiches Modell und Hrrstellungsjahr, nur ein Paar Wochen jünger) gekauft, eingebt und code vom alten übernommen.
Leider ist das Problem nach wie vor genau das selbe. Also, nicht das Bordnetzsteuergerät gewesen.
Ich habe auch mal testweise den Schlter für die Innenraumleuchte abgebaut und habe direkt die pinns für die hinteren Leuchten und der vorderen Leuchte auf Masse gelegt.
Vorne leutet solange bis ich die hinteren auch auf Masse lege. Dann leuchten nur wieder die hinteren und der vordere geht woeder aus.
So, nun hoffe ich das ich den Fehler detailliert erklären konnte.
Wäre echt super wenn mir jemand helfen kann, da ich das Fahrzeug (Behindertenfahrzeug ) für meinn Lütten dringend wieder Flott ahben muss.
