aNDyJ
- Bad Bramstedt
- 08.05.2003
- bloß nicht
- Aftermarket
- WV2ZZZ7HZ4H002940
- 7HZ
Moin Moin,
erst einmal möchte ich mich als stiller Leser für die passiv geleistete Hilfe von allen hier im Forum bedanken, das Board hat mir schon so ein/zweimal mit unseren Problemen bei unserem Multivan geholfen, zuletzt mit der Diagnose des Zahnausfalls der Antriebswelle.
Nun denn:
Ich komme aus dem schönen Schleswig-Holstein aus der Nähe von Neumünster und habe jetzt ein, für mich bis dato unlösbares, Problem. Ich hoffe das Profil von mir ist richtig ausgefüllt.
Bei unserem Bus steigt, nach immer der selben Zeit, das Gebläse für den Innenraum (CLIMAtronic) aus, sprich beide großen Gebläse, also Front und Comforthimmel. (Gebläsemotor vorne aufgrund von vorhergegangen defekt vor 3 Wochen getauscht)
Die beiden kleinen Gebläse in den Türen für die B-Säule laufen ganz normal weiter und sind auch regelbar.
Hinzu kommt das die Sitzheizung auf beiden Seiten nicht funktioniert.
Nach Zeit X geht alles auf einmal wieder und läuft dann auch, anscheinend permanent, ganz normal weiter, nun wird auch die Sitzheizung heiß.
Wenn der Lüfter stehen bleibt kann man Zündung aus und wieder einschalten, und auf einmal funktioniert alles wieder, bis Zeit X wieder erreicht ist.
Ich hab alles schon mit VCDS ausgelesen und in den Messwertblöcken ist zu sehen das die Spannung Soll/Ist des Gebläsemotors schlagartig auf 0V abfällt.
Auf meiner Erfahrung heraus würde ich behaupten irgendetwas wird warm und daraufhin trennt. Alle Sicherungen hinter dem Getränkehalter sind schon überprüft.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im vorraus.
PS: Gibt es die Zuleitung für den Ölstandsensor einzelnd? Wenn Ja, wie lautet die Teilenummer?
Nun denn:
