Goider
- 12 Feb. 2024
- 25
- 15
- 5
- Nürnberg
- T6.1 Kastenwagen
- 10/2020
- TDI® 66 KW Euro 6d TEMP-EVAP-ISC CXGD
- 5-Gang
- Basis
- Radio Composition AUDIO
- Camperumbau
- 7J0
das ist mein erster Post im Forum. Falls ich einen bereits bestehenden Beitrag zum Thema übersehen habe, bitte ich um Nachsicht.
Ich haben einen T6.1 Transporter zum Wochenendcamper umgebaut und mit einer 100 Ah LiFePo Wohnaumbatterie ausgestattet (mit Ladebooster). Der T6.1 hat eine Climatic mit manueller Gebläseregelung (Drehknopf). Wie ich es verstanden habe, erfolgt die Drehzahlsteuerung bei der Climatic über einen Vorwiderstand.
Ich würde gerne beim Übernachten die Möglichkeit haben, frische Luft u. a. über das bordeigene Gebläse in den Innenraum zu führen. Dazu möchte ich mit einem möglichst geringen Eingriff in die Elektrik das werksseitige Innenraumgebläse bei ausgeschalteter Zündung über meine Zweitbatterie betreiben. Meine Idee ist, den bestehenden Gebläsestromkreis am Sicherungskasten aufzutrennen und um eine geeignete Diode (als Strom-Rückflusssperre) zu ergänzen. Parallel dazu eine Leitung von meiner Zweitbatterie (ebenfalls mit Diode), beides natürlich weiterhin abgesichert. Es ist mir klar, dass an der Diode ca. 0,5 V Spannungsabfall erfolgt - das nehme ich in Kauf.
Hat jemand eine solche Lösung schon probiert oder sieht jemand Probleme bei meinem Vorschlag? Für bessere Ideen zum Betrieb des Innenraumgebläses (bei ausgeschalteter Zündung) bin ich auch gerne aufgeschlossen
Frank
Frank
