Innenraumbeleuchtung - Steuergerät
Dieses Thema im Forum "T5 - Elektrik" wurde erstellt von _Multi_, 25 Jan. 2007.
  1. _Multi_
    _Multi_ Jung-Mitglied
    25 Jan. 2007
    34
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01-02-04
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Chromexterieur, LED-Fimmel
    FIN:
    7HZ4H073***
    Nordische Grüße an alle,
    habe bei meinem MV Jahrgang 2004 den Innenraum komplett auf LD@ umgerüstet. Leider ist mir beim Wechsel der Soffitte im Kofferaum kurzzeitig ein Funke entgegengekommen (hatte die Sicherung nicht entfernt). Bis dato hatte alles funktioniert. Jetzt allerdings folgendes:
    -Wenn der Innenraumschalter auf AUS steht - der Kofferraum geöffnet wird, gehen nur die Fahrgastraumleuchten an. Die Kofferraumlampen bleiben dunkel.
    -Wenn der Innenraumschalter auf Türkontakt steht und alle Türen geschlossen sind, die Kofferklappe aufgeht, gehen wieder nur die Fahtgastlampen an, ist jedoch eine beliebige Tür geöffnet, leuchtet nur die vordere Lampeneinheit Fahrer/Beifahrer, im Fahrgastraum bleibt es dunkel. Die Kofferraumlampen bleiben immer dunkel.
    -Wenn alle Türen geschlossen sind, der Schalter auf Türkontakt steht, und ich eine Leselampe im Fahrgastraum anschalte, leuchte alle Lampen im Fahrgastraum ganz schwach. Mach ich den Wippschalter auf aus, ist alles dunkel, mache ich ihn auf ein (Dauerlicht) geht im Fahrgastraum das schwache Licht aus.
    Ich habe alle Lampen demontiert und auf eventuell geschmorte Leiterbahnen untersucht, alles i.O.. Ebenso die Widerstände und Dioden geprüft (auch bei Kofferraumbeleuchtung, alles i.O.). Ich vermute ein Problem mit dem Steuergerät, hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen oder sogar SChaltpläne/Stromlaufpläne? Oder vielleicht einen ganz simplen Trick um das Maleur zu beseitigen? Danke vorweg.
  2. majorshark
    majorshark Aktiv-Mitglied
    1 Sep. 2004
    320
    Medien:
    7
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Computer, Elektronik, Foto
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10/2003
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Extras:
    Wheat-Beige Metallic, NSW, Climatronic, Dunkel eingefärbte Fenster, GRA, Soundsystem, Votex Radträge
    Umbauten / Tuning:
    WWZH mit Uhr/FB, Phatbox, Cobra-CAN AA, PDA Navigation fest installiert, RGB-Ambientebeleuchtung, OverHeadDisplay, Parrot 3200+
    AW: Innenraumbeleuchtung - Steuergerät
    hallo
    ganz simpler trick: Sicherung wechseln. ;-)
    habe jetzt leider kein schaltplan zur hand welche das genau ist. bei mir war es genau so. hatte zuvor mein overhaeddisplay eingebaut :cool: .
    der :D hat dann noch 2 stunden ! rumgesucht und nichts gefunden. (zum glück kostenfrei) natürlich hatte ich vorher auch schon alle sicherungen heraus genommen aber nichts erkennen können. erst eine messung direckt über den sicherungen hat den fehler zu tage befördert. es war eine sicherung 5 oder 10A.
    grüße
  3. _Multi_
    Themen-Starter/in
    25 Jan. 2007
    34
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01-02-04
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    FIN:
    7HZ4H073***
    ...die Sicherungen, ja die hatte ich raus, und dem Augenschein waren sie auch heil, aber ich werd mich gleich nochmal ransetzen....es gibt ja nur zwei, eine 10A, die ist definitiv i.O., denn wenn ich sie zieh, geht die Frontlampe aus, bleibt eigentlich nur noch die kleine 5A in der Mittelreihe....mal schauen...danke erstmal...meld mich dann nochmal
  4. _Multi_
    Themen-Starter/in
    25 Jan. 2007
    34
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01-02-04
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    FIN:
    7HZ4H073***
    seufz....auch sie war okay, genau wie alle anderen, falls jemand noch einen Tipp hat, ich sehr dankbar wäre, ansonsten muss ich wohl zum :)
  5. majorshark
    1 Sep. 2004
    320
    Medien:
    7
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10/2003
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    nix seufz ... ;) weitersuchen.
    dann hast du nicht die richtige gefunden. ich mach ne wette, dass das nur eine sicherung ist. ich glaube fast das ist so eine 5A sicherung.
    wie gesagt mein :D hat das so einfach auch nicht gefunden. der wollte mir erst den schalter im dach tauschen und dann noch das steuergerät für fast € 400,-. ich habe das dann erst einmal abgebrochen und selber gesucht. die sicherung hätte mich sonst locker € 600,- gekostet. :eek:
    irgend einer hier wird doch einen schaltplan haben ...
    grüße
  6. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,391
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,126
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EJ
    Für die Innenbeleuchtung sind zwei Sicherungen zuständig ..... SC 17 + SC 24.
    Hast du schon mal die Batterie abgeklemmt ?? ..... und einige Minuten warten ?
    Ist mit einem Neustart wie bei Windows zu vergleichen.
    Mit einem Schaltplan kannst du nicht viel anfangen, da dort alle Steuergeräte als "Blackbox" gezeigt werden und nur die Kabel die rein gehen.
    Da die Steuerung des Innenlichtes soweit ich das sehen kann auf elektronischem Wege geschieht, also kein Ralais, dürft dort ein Defekt vorliegen.
    Ansonsten hast du bei deiner Aktione das Bordnetzsteuergerät "zerschossen" ........ wenn du mir die Nummer durch gibst ..... ich habe noch zwei Stück hier .... dann könntes du das mal testen.
    Das Steuergerät sitzt rechts über dem Gaspedal.
    Das kannst du selber tauschen ..... falls du hilfe benötigst .... kurz mailen.
    Beim Freundlichen bist du für diese Aktion locker 350 € los, wenn du vorher sagen kannst, das es wirklich am Bornetzsteuergerät liegt, wenn die dann noch suchen müssen ....... kannst du dir ja ausrechnen was das kostet.
    Die Steuergeräte gibt es für kleines Geld bei Ibbbäää.
    Wenn du nochmal an sowas rumbastelst, solltest du vorher die entsprechenden Sicherungen auf 40A erhöhen ..... dann kannst du evtl. Fehler optisch verfolgen :p
  7. majorshark
    1 Sep. 2004
    320
    Medien:
    7
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10/2003
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    logisch ist das steuergerät ne blackbox. aber wo strom raus geht muß auch strom rein gehen und zwar abgesichert.
    und das die gleich in rauch aufgeht wenn mal ein fehler auftritt ist eher unwarscheinlich. das wäre ja wie eine lizenz zum geld drucken. wenn ein lämpchen durchbrennt kann es kurzzeitig auch zu überströmen oder kurzschlüssen kommen. dafür sind dann sicherungen vorgeschaltet.
    wie gesagt - bei mir war es genauso und bei mir war eine sicherung kaputt.
    grüße
  8. majorshark
    1 Sep. 2004
    320
    Medien:
    7
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10/2003
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    so jetzt habe ich noch mal in die pläne gesehen ...
    die sicherung ist nach meinen unterlagen die "SB7 - Sicherung 7 auf Sicherungshalter", sitzt hinter dem flaschenhalter in der mitte und hat 15A.
    noch ein tipp:
    durch die seltsame "masseschaltung" der innenraumleuchten kann man sich leicht vermessen. besser ist die sicherung rausnehmen und mit einem durchgangsprüfer checken.
    grüße
  9. toptecspezi
    toptecspezi Aktiv-Mitglied
    7 Nov. 2005
    370
    Medien:
    15
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    GmbH Geschäftsf./ Dipl.-Ing./ KFZ-SV
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California - Beach
    Erstzulassung:
    Sept 2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+DAB(+) MJ2013?
    Extras:
    AHK, Telefon, Climatronic, Sitzheizg., Heck-Cam
    Der Claus weiß wieder, wie es mit der Fehlerverfolgung geht. Ich hätte eher eine geöffnete Propangasflasche im MV platziert. Jedesmal wenns knallt, war es ein Funke!
    So kommt man auch den übelsten Wackelkontakten auf die Spur (oder in die Zeitung - Spalte Todesanzeigen). :D
  10. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,391
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,126
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    es sitzen die beiden oben erwähnten Sicherungen in diesem Schaltkreis ..... jedcoh hinter dem Bornetzsteuergerät.
    Zusätzlich habe ich gerade noch folgende Sicherungen gefunden:
    SB28 = Doppelinverterrelais
    SB 7 = Bornetzsteuergerät Steuerung Innenliocht
    Das Innenlicht wird zum Teil nur über Schalter, Relais, aber auch über elektronische Regler gesteuert.
    So geht bei bestimmten Funktionen das Licht normal an, wird aber nach einiger Zeit abgeschaltet oder aus gedimmt ( Multivan).
    Es könnte sogar nur irgend wo eine der Lampen defekt sein, da diese je nach Schaltung in Reihe geschaltet sind.
    Der Strom für die Innenbeleuchtung kommt aus dem Steuergerät und nicht aus dem Hauptstromverteiler.
    Es gibt von der ganzen "Kreuzknüppelschaltung" insgesamt 7 Verbindungen zum Bordnetzsteuergerät, so das schon davon ausgegangen werden kann, das dieses teil "abgeraucht" ist.
    Laut Schaltplan ist das also wirklich nicht nur mal gerade an aus, wie wir das früher vom Käfer kennen ....... dat is voll Hai Tääc !!
    Bordnetzsteuergerät = Computer ........anbei eine Innenansicht.
  11. majorshark
    1 Sep. 2004
    320
    Medien:
    7
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10/2003
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    ... soweit auch alles richtig und jeder spannungsregler für 10 cent hat eine elektronische überstromsicherung/kurzschlußsicherung integriert. sowas kann einfach nicht verbraten.
    grüße
  12. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,391
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,126
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ich krieg alles kaputt !!=)
  13. _Multi_
    Themen-Starter/in
    25 Jan. 2007
    34
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01-02-04
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    FIN:
    7HZ4H073***
    Ihr seid Pfundskerle, habe alle Sicherungen rausgebaut, wirklich alle, vorher natürlich Batterie abgeklemmt....und siehe da....so ein kleines Ding mit 7,5A wars. Und wies der Deibel wollte, beim Check in eingebautem Zustand war alles i.O. Ganz dicken Dank an alle, und mit dem gesparten Geld beim :D könnte man eigentlich ne Party schmeissen....:danke:
  14. _Multi_
    Themen-Starter/in
    25 Jan. 2007
    34
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01-02-04
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    FIN:
    7HZ4H073***
    ...nochwas, es war die Sicherung in der untersten Box, unterste Reihe, zweite von links, 7,5A. Laut Symbolbezeichnung ein Kreis mit 12V innendrinstehend. Nach Plan Nr.24 (Wenn man den Plan waagerecht hält, sich auf die Beifahrerseite legt und dann die Buchstaben nicht auf dem Kopf stehend lesen kann (wer sich da hat einfallen lassen tztztz....))
  15. majorshark
    1 Sep. 2004
    320
    Medien:
    7
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10/2003
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    sag ich doch. es ist ne sicherung. :cool:
    ich kann mich jetzt auch daran erinnern das die bezeichnungen für die sicherungen nicht eindeutig waren. deshalb hatte der freundliche wohl auch seine probleme damit. wie gesagt eine sicherung für € 600,-. wenn du da nicht daneben stehst wechseln die dir alles aus bis sie mal auf den dreh kommen das es doch ne sicherung ist.
    bin dabei ... :D
    aber heute schmeiss ich erst mal eine. (geburtstag) ;)
    grüße frank
  16. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,391
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,126
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    dann war es wie oben beschrieben Sicherung SC 24.
    Da sollte dann aber jetzt eine 40A rein, damit die nicht mehr so schnell flöten geht ...... wegen den Reserven etc. =)
  17. GriLLe
    GriLLe Aktiv-Mitglied
    15 Jan. 2007
    498
    Zustimmungen:
    242
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Hardwaredesigner
    Schwechat
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2017
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Motortuning:
    Kommt nicht in Frage
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    VAG-COM (vom T5)
    "Jantje"
    Hi
    Nachbemerkung zu
    Es ist richtig, dass jeder auch noch so billige Spannungsregler gegen Temperatur, Überstrom, ... den er sebst liefert, also beeinflussen kann gesichert ist. Viele Spannungsregler sind bekannt dafür, keine Spannung am Ausgang zu vertragen, wenn die Eingangsspannung nicht vorhanden ist. Es ist unter Umständen recht leicht soetwas trotz aller Sicherungen zu "verbraten".
    Gruß und *zirp*
    GriLLe
    i´m not a complete idiot, some parts are missing
  18. majorshark
    1 Sep. 2004
    320
    Medien:
    7
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10/2003
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    alles klar. da hilft eine diode für ca. 2 cent um auch diesen fehler zu kappen.
    wie gesagt es wäre die lizenz zum geld drucken wenn die steuergeräte bei solch einfachen fehlern den geist aufgeben. so simple fehler sollten die entwickler der steuergeräte schon abfangen.
    grüße
  19. Sellerman
    Sellerman Jung-Mitglied
    18 Juni 2009
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    selbst. Handwerksmeister
    Bedburg-Hau
    Mein Auto:
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Super !!!! Vielen Dank für den Tipp. Bei meinem T5 war es die Nummer 17 im unteren Sicherungskasten. Auch 7,5 A. Habe auch schon damit gerechnet, das ein Steuergerät hops gegangen wäre.
  20. Chilly
    Chilly Jung-Mitglied
    24 Feb. 2013
    23
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Verkäufer
    Hünstetten
    Mein Auto:
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem: Nach Umrüstung auf LED Innenraumbeleuchtung gehen folgende Leuchten nicht mehr:
    Leseleuchten links und rechts
    Türeinstiegsleuchten an jeder Tür (die mit den je 4 kleinen Einzelbirnchen)
    Die Handschuhfachbeleuchtung und die Schminkspiegel (Schminkspiegel noch normale Birnchen) gehen nur noch sehr schwach.
    Die Innenraumbeleuchtung am Himmel geht ganz normal
    Kann mir jemand sagen wo mein Problem liegen kann?
    Beste Grüße
    Chilly
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Innenraumbeleuchtung T5 - Elektrik 31 Okt. 2018
Innenraumbeleuchtung T5.2 - Elektrik 17 Nov. 2017
Innenraumbeleuchtung T5 - Elektrik 20 Okt. 2017
Automatische Innenraumbeleuchtung defekt T5 - Elektrik 18 Juli 2017
Innenraumbeleuchtung T5.2 - Elektrik 7 März 2017
innenraumbeleuchtung????????? T5 - Mängel & Lösungen 29 Juli 2012
Innenraumbeleuchtung T5 - Elektrik 1 Sep. 2007
    Information ausblenden
