Innenbeleuchtung
Sibe
Klagenfurt
T5 Caravelle
10/2006
ausgebaut
Trendline
7H
Hy vielleicht kann mir wer helfen.Habe ein Problem bei meinem T5 Caravelle BJ.2006.Fahrzeug war jetzt beim Lackierer.Am Freitag vorige Woche habe ich es wieder zusammengebaut und auf einmal habe ich probleme bei meiner Innenbeleuchtung.Die 4 Lampen im Himmel hinten brennen durch,die Eintrittsleuchten vorne 2 und Schiebetüre 1 gehen gar nicht,Kofferaumleuchte geht gar nicht,die Leselampen vorne sowie das Licht vorne gehen nicht,Lampe die blinkt in der Türe geht nicht,die Sicherung fliegt sofort wieder wenn ich eine neue hineingebe.Nach dem Auslesen bei meinem Mechaniker hatte ich einige Fehler drauf die er aber löschen konnte und keiner mehr kam.Wo könnte ich hier das Problem haben??Bitte um eure Hilfe.Danke
Hört sich nach Kurzschluß an, wurde nur lackiert oder auch geschweißt?
Hy Geschweißt wurde schon vorher aber da hatte ich die Probleme noch nicht
Ich würde mal die Verkleidungen an den Stellen demontieren und die Kabelbäume überprüfen. Wärst nicht der erste dem bei Schweißarbeiten die Kabelbäume verschmort wurden.
Hohlraumschutz kann auch schuld sein ???
Eher nicht.
