mju
- Kiel
- T5 Kastenwagen
- 12/2006
- TDI® 62 KW EU5 CAAA
- Isolierung
Einbau Schrank / Klappbett
Boardnetz mit Zweitbatterie
über die freien Tage wollte ich ein nerviges Problem in meinem Bus lösen: Meine Innenbeleuchtung in der Kabine und auf der Ladefläche geht seit einigen Monaten nicht mehr, sowohl in der Dauer-An, als auch in der Tür-Offen Stellung.
Folgendes habe ich schon getestet:
Birnen:
Die Glühbirnchen sind okay ;-)
Sicherungen:
Alle Sicherungen im Sicherungskasten sind okay. Insbesondere auch SC17. In anderen Beiträgen habe ich häufig gelesen, dass SB7 und SC24 auch noch für das Innenlicht da sind, die sind beide bei mir aber nicht bestückt (also auch kein Kontakt in der Aufnahme).
Massen:
An der Leuchte in der Kabine sind die Dauer-Fahrzeugmasse (braun) und die geschaltete Masse bei geöffneter Tür (rot/braun) vorhanden und funktionieren wie gewollt.
Das Problem scheint das Dauerplus zu sein: Im unbelasteten Zustand habe ich da einige mV, sobald man einen Verbraucher anhängt bricht die Spannung aber ein.
Ich habe leider keinen guten Stromlaufplan für meinen Bus gefunden. Soweit ich das in anderen Beiträgen verstanden habe, kommt das Dauerplus direkt aus dem Boardnetzsteuergerät.
Weiß jemand von Euch, ob es in dem Gerät nochmals Sicherungen gibt, die eventuell hin sein könnten bzw. kennt jemand das Problem?
Vielen Dank und Euch allen einen guten Rutsch,
mju
Birnen:
Sicherungen:
Massen:
mju
