Innenbeleuchtung geht nicht aus.
Scooby5417
27 Sep. 2007
445
2
Potsdam
07.2009
TDI® 59 KW
Habe das Problem wenn ich das Auto verriegle, obwohl noch eine Tür offen ist, bleibt nach schließen der Tür die Innenbeleuchtung an. Hat jemand das gleiche Problem?
AW: Innenbeleuchtung geht nicht aus.
Bei mir geht die Innenbeleuchtung nur nicht aus, wenn beim Verriegeln des Bullis noch eine Tür auf ist. Also Tür offen, auto per Fernbedienung abgeschlossen, Tür geschlossen....und Licht bleibt an.
Nervt mich wenn ich die Hände voll hab............
Das ist normal. Das Licht sollte aber nach gewisser Zeit (10 min) dann ausgehen. Wenn es dich nervt, dann schließ doch das Auto ab nachdem du alle Türen geschlossen hast. Oder drücke nach dem schließen der Tür nochmal auf Öffnen und wieder auf Scließen.
Servus,
bei meinem Auto geht das Innenlicht nicht erst nach 10 Minuten, sondern nach ca. 15 bis 20 Sekunden aus....
Thomas
Gut, daß habe ich natürlich noch nicht abgewartet, ob das Licht dann nach einer gewissen Zeit ausgeht. Bins vom Golf halt nicht gewohnt, Tür offen, abgeschlossen (weil halt Kiste oder so ausgeladen), Tür mit einem dezenten Hüftschwung zu :) und Licht war aus.
Aber dann werde ich mal drauf achten und vielleicht gehts ja dann noch nach einer gewissen Zeit aus.
Wollte halt nur wissen, ob das normal ist.
macht meiner auch.
Es reicht auch, einfach nur noch einmal auf "Schliessen" zu drücken, dann geht das Licht auch aus.
Ansonsten automatisch nach 10 Minuten..
Hi
Ich denke die Zeitspanne (kommt vom BordnetzSTG) ist ladungsabhängig. Wenn ich längere Zeit Komponenten im Auto nutze ohne Motor an, wie Anlage oder Klapprechner, dann geht das Licht auch schon mal weit eher aus.
das ist richtig Veit ...
--------- schnipp ---------
Beträgt die Batteriespannung bei nicht aktivem Generator weniger als 11,5 Volt, werden die nachfolgenden Verbraucher abgeschaltet.
● Innenleuchten W I Stufe 1
● Leseleuchten W II Stufe 1
● Handschuhfachbeleuchtung W III Stufe 1
● Kofferraumbeleuchtung W IV Stufe 1
● Sitzheizung Z I Stufe 1
--------- schnapp ---------
Na dann wäre die Sache ja geklärt...
Ich weiß ja nicht wie das beim Transporter-Multivan geschaltet ist, haben die immer den hinteren Klimahimmel oder ist das Wurst bei der Beleuchtung - zwecks Zeitfrage?
Oder ist deine Batterie an der Grenze?
Vieleicht liegt ja der Zeitunterschied wirklich am Klimahimmel.
Also ich habe einen Klimahimmel und die Leuchtbalken brauchen ca. 10 min. bis sie erlöschen nach dem schließen aller Türen ohne den Wagen abzuschließen.
Nur mal nebenbei, auch wenn eine Tür geöffnet bleibt geht das Licht nach ca. 10 min. aus.
TomTiger Thomas: Klimahimmel ja oder nein ?
N' Abend,
Spielt beim Startline glaube ich keine so große Rolle....
aber ja, Klimahimmel (sprich 2ter Verdampfer) ist vorhanden.
Grüße,
Thomas
Hi
Die Frage die ich klären wollte ist eigentlich folgende:
Bei den einen geht die Innenbeleuchtung nach 10 min aus, bei den anderen nach 10 sec. Vielleicht gibt es ja einen direkten Zusammenhang mit der hinteren Dachhimmelaustattung und der unterschiedlichen Zeit.
@TomTiger
Der Klimahimmel hat IMHO nichts mit dem 2. Verdampfer zu tun. Klimahimmel ist für mich dieser dicke Himmel, mit Leuchtbalken, Ausströmern sowie Klima- und Heizungsregelung im Himmel. Es gibt ja IMHO auch Klima mit 2. Verdampfer und hinterem Papphimmel. Möglicherweise wird ja beim Klimahimmel die Zeit bis die Leuchten ausgehen "komfortbedingt" auf 10 min hinausgezögert.
