Infrarotsignal auf AUX „umleiten“
John_Carter
2/19
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
RSE, DCC mit Standard, Fernlichtass., Nappa, MFT, beheiz. Front., WWHZ, Bergabfahrtass., 17'' FW
Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass ich eine Möglichkeit finde, dass Infrarotsignal des Rear Seat Entertainment umzuleiten zB in den AUX Eingang, so dass der Sound über die Boxen im T6 gehört werden kann und nicht zwingend nur über die beiliegenden IR-Kopfhörer.
ist es mit einem IR-Ermittler möglich?
Wer ist Technikbegeisterung, um mit eine Lösung zu nennen...ohne Umbau
danke. Schönes Wochenende
JC
Themenstarter|in
John_Carter
2/19
Mist hier kein Technikfreak, der eine Lösung parat hat?
wie viele IR Kopfhörer kann ich mit dem RSE koppeln?!? Und wie?
gruss
Und ho ho ho
Jc
schorschkal
29.11.2018
TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
Spritmonitor ID
Ich habe bei meinem in das obere Handschuhfach einen TV-Tuner und einen Firestick eingebaut. Die hängen an einem HDMI-Switch mit Audio-Extractor. Von da geht das Audiosignal in den Aux-Eingang und das Bild via HDMI auf das RSE. Funktioniert hervorragend.
McFly42
Rheinland
12/2014
Comfortline-LR
Viele... :-)
WV2ZZZ7HZFH0xxxxx
Wenn es beim T6 der gleiche DVD-Spieler in der Decke ist wie beim T5.2 würdest Du über die Suche finden, daß in dessen Kabelbaum im Himmel noch Audio-Out Buchsen versteckt sind. Diese verlängern und an AUX In anschließen. Viola, Ton über die Lautsprecher. Ev. noch elegant das Kabel durch Himmel und A-Säule ziehen...ach so, ohne Umbau wird das nix...
Kopfhörer kannst Du beliebig viele nutzen da nix gekoppelt wird, einfach einschalten und gut. Wir haben drei.
Themenstarter|in
John_Carter
2/19
super. Hört sich nach einer sehr interessanten Lösung an. Firestick meinst Du den von den Amazonas ?
könntest Du mir eine Art Bestellliste zusenden, damit ich alle richtigen Komponenten zeitnah bestellen kann und schon in Kürze von den Vorteilen profitieren kann. danke
JC
Themenstarter|in
John_Carter
2/19
P.S. Benötigt der Firestick nicht auch Strom?!?
wie Du siehst, eine Art „Bauanleitung“ wäre super
schorschkal
29.11.2018
Spritmonitor ID
Switch und Firestick bekommen Strom über einen 12V auf 5V Spannungswandler. Dieser hängt zusammen mit dem TV-Tuner an Klemme 86s. Der TV-Tuner bekommt zudem noch Dauerstrom (Klemme 30). Reicht das?
schorschkal
29.11.2018
Spritmonitor ID
McFly42
Rheinland
12/2014
Comfortline-LR
Viele... :-)
WV2ZZZ7HZFH0xxxxx
Und wie kommt das Bild auf den Monitor im Dach?
schorschkal
29.11.2018
Spritmonitor ID
Themenstarter|in
John_Carter
2/19
Puuuh, da bin ich raus.
Ich bin T6 Fahrer aber Elektronik_Legasteniker
So mal eben Komponenten kaufen und anschließen ist es dann leider nicht.
Sollte dann mal lieber erfragen ob man Prime Videos auf externer HDD speichern kann
MischiMischi
08/2019
ich habe das gleiche Problem. Wie bekomme ich den Monitor an der Decke gelöst? Gibt es hierzu irgendwo eine Anleitung? Will nichts kaputt machen.
meine idee wäre den ton über einen bluetooth transmitter auf die lautsprecher zu bekommen, alt kabel ab den aux eingang.
