Info: Update Motor- und DSG-Steuergerät 09/14
das deckt sich aber nicht mit deinem Posting vom 16.09.14, war oder ist da noch was Anderes?
hjb
Das dachte ich auch und er lief genau nach dem Update anders und gefühlt besser, zweit Tage später war der Salat da wo ich auf der Autobahn war, 160 km/h Bergab und ich kam gerade noch auf knapp 170 und ich merkte immer mehr wie schlecht das Auto lief. Rücksprache Außendienst und der Sachverhalt war wie oben beschrieben geklärt.
Hat einer von den 132kW DSG Piloten das aktuelle Update noch machen lassen und kann mit Erfahrungen dienen. Für meinen Dicken gibt es ein Update (habe die TPI vom :) vorliegen - die hat das Freigabedatum 7.2014). Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Risiko eingehen soll. Die neue Software soll vor allem das Rückwärtsanfahren am Berg und Losfahren bei niedrigen Temperaturen beheben. Es ist aber auch von allgemein schlechter Gasannahme die Rede.
Eigentlich müssten es schon einige hier "bekommen" haben. Falls nicht, tendiere ich im Moment dazu den Betatester zu spielen ;).
Nachdem bei meinem Fahrzeug vermutlich noch nie der SW Stand von Motor oder Getriebesteuerung nachgezogen wurde hätte ich 2 Fragen:
1) Soll man es wirklich wagen (es gibt mehrere negative Berichte über SW updates)
2) Was kostet so ein Update beim Händler eigentlich? (Garantie und Gewährleistung von VW gibt es in meinem Fall nicht mehr)
..............lass es lieber, einmal drauf gibt es kein Zurück mehr!
Tja, mit dem Motor bin ich ja zufrieden, wenn dann würde mich ein update der DSG Steuerung interessieren.
Die oft erwähnte Gedenksekunde fällt auch mir negativ auf (hatte mein Touran mit DSG definitiv nicht), dachte das man wenigstens das mit aktueller SW lösen könnte.
Gruß!
Christian
Das Update ist jetzt drauf.
Zuerst die schlechte Nachricht: Die Lethargie beim schnellen Losfahren ist nicht deutlich besser geworden. Ich spreche vom schnellen Wechsel von Bremse auf Gas. Da hängt der Dicke immer noch kurz in den Seilen, bevor er Fahrt aufnimmt. Lässt man in kurz anrollen und gibt dann stärker Gas (wie man es üblicherweise beim Rausfahren aus einer Einfahrt oder Seitenstrasse macht) dann zieht er gut an. Vom Gefühl her noch etwas besser als vorher (wobei es vorher schon ganz ok war).
Die gute Nachricht: Die komplette DSG-Steuerung ist in meinen Augen deutlich "harmonischer" als vorher. Das DSG hält die Gänge etwas länger im niedrigen Gang und schaltet nicht sofort gnadenlos hoch. Das Ganze aber auf sehr verträglichen Niveau. Die Drehzahlen sind immer noch angenehm niedrig, aber der T5 fühlt ein wenig agiler an. Eine deutliche Verbesserung in meinen Augen ist auch das Zurückschalten beim Bergabfahren. Während das DSG hier manchmal den Motor bis über 3000u/min drehen ließ, schaltet er jetzt nicht mehr soweit runter. Der Motor ist dabei natürlich deutlich leiser und dröhnt einem nicht die Ohren voll. Die Motorbremse ist dabei immer noch ausreichend. Zudem habe ich das Gefühl, dass der Kraftschluß beim Schalten schneller hergestellt wird. Ich hatte manchmal beim Gangwechsel für 1-2 Sekunden eine Zugkraftunterbrechung, die ich vom DQ200 im Golf nicht kenne.
Beim Motor kann ich keine Veränderung feststellen. Läuft nach wie vor sehr ruhig. Verbrauch scheint nach 50km auch auf gleichen Niveau, aber das beobachte ich weiter.
Als Fazit kann ich sagen, dass es sich lohnt das Update machen zu lassen (zumindest wenn man meinen vorherigen Stand hat). Vor allem wegen dem DSG. Das ganze Auto fährt sich einfach gefühlt "besser". Bei der Gedenksekunde gibts nach wie vor Potential für Verbesserung ;).
Aufkleber im Service-Heft oder im Fahrerbereich habe ich keinen gefunden. Kann also nicht sagen, welche Nummer die Aktion hat (sofern es überhaupt eine eigene Nummer dafür gibt).
Eine TPI oder Aktion gibt es seitens VWN dafür nicht. Der Freundliche spielt das Update nur auf Anforderung bei "Problemen" ein - wie z.B. der besagten Anfahrmüdigkeit an der Kreuzung.
Ich muss leider bei unveränderter Fahrweise einen Mehrverbrauch von 0,5l feststellen. Das kam mir der Freundliche erwartungsgemäß auch nicht erklären.
Die Softwarestände Motor und Getriebe habe ich in #7 notiert.
