ich habe den Wagen gestern wieder bekommen. Laut Werkstatt war die Batterie defekt. Es wurde auch nach Verbrauchern getestet aber kein Problem gefunden. Jetzt muss es nur nochmal richtig kalt werden. Dann schauen wir mal ob sie recht haben.
Wie ist das eigentlich mit der Batterie fuer die Standheizung? Wird die mitgeladen, wenn ich die Startbatterie lade mit dem Ladegerat lade? Oder wird die nur bei laufendem Motor geladen?
Oder falls sie mal leer sein sollte. Geht dann die Standheizung nicht mehr an?
Halle,
bei meinem alten T5.1 war die Batterie aufgrund vergammelter Massepunkte ständig leer. Erst die 2. Werkstatt (Pannendienst aus der Nachbargemeinde) hat das Problem in der Garantiezeit gelöst. Es wurden Bilder gemacht, alles wunderbar gerichtet, neue Batterie eingebaut.
Gruß Frank
