Identifizierung Messingteil eventuell Schleifkontakt
NISSE
Schönkirchen
T5 Caravelle
09/2007
RCD-310+DAB
California Küchenzeile / Innenverkleidung
WV2ZZZ7HZ8H065545
7H
Moin zusammen,
ich habe bei meinem T5 den Tempomat nachgerüstet, dazu hatte ich die komplette untere Verkleidung, Lenkrad etc entfernt.
Beim wieder zusammenbauen ist mir ein kleines Plättchen aufgefallen, welches plötzlich im Fußraum lag.
Nun springt das Auto nicht mehr an. Es funktioniert alles bis auf das keine Kl. 50 am Anlasser anliegt.
Könnte es an diesem "Kontakt" liegen?
Kann jemand Dieses identifizieren oder ist es ggf nur zufällig dahin gelangt?
Grüße aus Kiel
Sieht aus wie eine Kontaktplatte aus dem Zündschlossschalter.
Hattest du den Stecker abgezogen?
Am besten mal direkt am Zündschloss messen ob bei der Anlassposition Durchgang ist.
Sowas hatte ich auch schon in Vermutung, würde von der Form und Größe passen.
Hab da nur keinen Spalt oder Platz ausfindig machen können wo dieses Plättchen rausgefallen sein könnte,
da ich auch keinen Stecker in dem Bereich gelöst hatte...
Direkt am Zündschloss hab ich noch nicht gemessen, werde ich später mal machen.
Danke schonmal für die Unterstützung
Bus fährt wieder :-D
- bis zum Sicherungskasten floss Strom
- ab sich Sicherungskasten zur Verbindung unterm Fahrersitz = kein Strom
- Sicherung ist heil....
- Sicherungskasten umgangen und neu abgesichert = Strom fließt, Bus startet....
Geht das Kabel evtl. zu einem Kabelverbinder unter der Fußmatte?
Die sind dort manchmal der Feuchtigkeit ausgesetzt und oxidieren dann ganz tüchtig.
Wenn das zutrifft, dann können auf Dauer noch mehr Ausfälle passieren.
Gruß Ludger
Dankeschön.
Werde ich nochmal kontrollieren.
