mowe
- Dachau
- 10/2011
- TDI® 132 KW
- nie
- DSG® 7-Gang
- Highline
- RNS 510
- Rückfahrkamera, WWZH per GSM-Modul
- LED Innenbeleuchtung
- WV2ZZZ7HZCH043xyz
- 7H
Ich hatte das Problem bei der Kofferraumleuchte. Ich habe den Widerstand direkt in die Leuchte eingelötet. Bei mir wird der nicht deutlich warm. Die original angebotenen haben allerdings niedrigere Ohm-Werte, damit der gleiche Strom fließt, wie bei der Glühlampe und haben Kühlkörper. Du solltest dich mit höheren Ohm-Werten beginnend herantasten. Ich denke auch, dass ein Widerstand bei einer Leuchte reicht, da beide parallel geschaltet sein sollten.
Danke dir.
Ja, die sind parallel geschalten. Wenn ich eine LED einbaue und ein normale Lampe drin lass, dann glimmt die LED nicht.
Meinst du es spricht etwas dagegen, direkt auf den Lampenträger zu löten?
Bis dann,
mowe
