ich habe ölverlust im Bereich der letzten Klappe vor dem ansaugkrümmer
keps
11 März 2010
16
2
Lustenau
2008
Startline
Wie heisst diese Klappe?wie kann man die Stelle wieder reparieren?Vielen dank im Voraus .Grüße Keps .es ist der 2.5liter motor mit 130 Ps Diesel
Seit 16 Jahren hier angemeldet und du schaffst es nicht dein Profil vernünftig auszufüllen?
Saugrohrklappe, falls die Welle undicht ist Klappe austauschen, je nach Modell und Baujahr gibte es verschiedene Ausführungen.
Falls du die Daten im Profil hier nicht ergänzen willst empfehle ich alle Ausführungen zu kaufen ;)
Gruß fotowusel
Gruß fotowusel
Danke für die info.wird da die komplette klappe mit samt gehäuse gewechselt ,wenn die welle undicht ist?es ist der 2,5liter mit 130 Ps von 2008.
Wow Vielen dank für das video
Bei mir muss das AGR ventil undicht sein zwischen der schwarzen kunststoffkappe und dem Alugehäuse.Hat das schon mal jemand zerlegt.Ist da ein Oring drunter oder Wellendichtring?
Wird das AGR ventil in der Regel gar nicht repariert sondern nur getauscht in so einem Fall der undichtigkeit?Vielen dank für eure Antworten.
Wenn du mal mit Fotos raus rücken würdest, kann man evtl. eine Antwort geben, die dir hilft!
Hier ein Foto. Links am flansch scheint das agr Ventil auch undicht zu sein,vermutlich zusätzlich am Übergang kunststoffdeckel zum aludruckgussgehäuse des agr ventils. Danke für eure Hilfe im.voraus
Wieviel kommt denn in welcher Zeit raus?
Keine Ahnung wieviel.der Motor ist ziemlich verölt
Komplett einweichen, waschen und beobachten.
