AW: i-Pod
Nun muß ich meine Frage auch mal hier loswerden:
Da ich den originalen CD-Wechsler weiter nutzen will, aber auch die Steuerung über das MFL, brauche ich, soweit ich das verstanden habe, am Gateway noch den CD-Retention-Adapter. Das bedeutet dann, dass I-Pod und Wechsler am gleichen Ausgang hängen. Auf der Dension-Seite habe ich nirgendwo gefunden, wie die Umschaltung dann zw. I-Pod und CD-Wechsler erfolgt, hier im Forum stand irgendwo was von CD6, Track 9 und FF drücken (Hallo, vielleicht auch noch während der Fahrt, dabei einen Marsch pfeifen und auf dem rechten Bein hüpfen? Wer denkt sich sowas aus??) - jedenfalls ist nichts definitives zu finden.
Langer Rede kurzer Sinn: weiß jemand, wie die Bedienung und insbesondere das Umschalten zw. I-Pod und Wechsler erfolgt?
Gruß,
Rudi
Hi Rudi,
so wie ich das aus dem Englischen Manual rauslese, ist deine Info korrekt:
About Original CD Changer
To select CD changer press Disc6/Track9 then FF.
Changer works as originally.
To return to Gateway sources, toggle Repeat,
Random or Scan modes, or press Pause, Play, Pause
in less than 5 seconds, whatever buttons are easily
available on your car radio.
IMPORTANT!
At least one CD must be loaded in the magazine. If
you do not load any CD, then you cannot return
from CD changer mode to Gateway by pressing
a button. Connect an iPod or a USB drive to exit CD
changer mode and select another source.
Aber, daß der ipod am Originalradio funktioniert, entschädigt doch für die Tastenkombination, oder
Also, ich bezweifel ja, daß ich jemals noch einen CD-Wechsler brauchen werde. Eine einzelne (vielleicht gerade neu gekaufte) CD kann ich ja ins Radio bzw. Navi einlegen, alle anderen werden nach itunes importiert und rauf auf den ipod!
Grüße,
Tom
