Hydrostößel mit oder ohne DLC Schicht
cruzy
11 Sep. 2021
117
39
T5 Caravelle
19.04.2005
TDI® 77 KW
Software Optimierung
Klima vorne und hinten, Tempomat, 3200KG Variante
KW V2 Comfort Gewindefahrwerk, MB Design KV4 Felgen, Zuheizer zur Standheizung aufgerüstet, Scheiben getönt, JBL Lautsprecher Türen vorne, VW Alupedalkappen, Standlicht Abblendlicht und Fernlicht vorne komplett Osram LED
7H
Hi
Hab gerade die Instandsetzung der PumpeDüse Einheiten mit 07eins Teilen hinter mir. Naja, dabei habe ich gesehen das die Nockenwelle auch nicht mehr gut aussieht. Ich häng mal ein Bild an von Zylinder 1 wo es am schlimmsten ist, man bleibt ordentlich mit dem Fingernagel hängen auf der Lauffläche.
Also möchte ich jetzt noch mal bei gehen und Nockenwelle, Lager, Hydros und natürlich Dichtungen und Schrauben die eh neu müssen dann ersetzen. Mache gleich Zahnriemen und Wasserpumpe mit neu wenn schon mal offen ist alles.
Dachte eigentlich das ich Nockenwelle und Hydros von INA nehme und die Lagerschalen von Glyco. Nun sind die von INA aber nicht DLC beschichtet und ich denke das wäre doch um einiges besser oder was sagt Ihr, hat da jemand Erfahrung zu? ZB. lieber INA ohne oder Febi mit DLC? Wobei ich auch beschichtete von EngineTeam gesehen habe, weiß mit der Marke aber nichts anzufangen. Gut oder lieber Febi nehmen zwischen den beiden?
Gerne auch Erfahrungen zur Nockwenwelle, als ich den Thread hier erstellen wollte habe schon gelesen das Kolbenschmidt besser sein soll als INA bei der Welle......
Wo scheinbar Einigkeit herscht, dass das beste Material die OEM Welle hat. Bei dem Preis kann ich aber noch 3 mal wechseln, kommt nicht infrage.
Laufleistung jetzt knapp 300.000KM
Frage, was haben die Autohersteller denn zu Zeiten gemacht wo es noch keine DLC Superbeschichtung gab?
Normale Hydros eingebaut...ohne HexHex.... .
Was bauen die Hersteller heute noch ein wo es DLC Hexhex gibt ?
Normale Hydros.... und oh Wunder... das scheint auch zu funktionieren.
Ich wundere mich immer das viele meinen ein XYZ Produkt was gehyped wird... ist ein einem Allerwelts Gebrauchsmotor notwendig... .
Habe mal ein wenig weiter recherchiert. Es scheint so zu sein das es für meinen, ohne DPF, die mit der Teilenr.
INA 420 0273 10 gibt
Und für die Fahrzeuge mit DPF dann diese Teilenr.
INA 420 0209 10
Also die stärkere Version für DPF ist dann mit der DLC Schicht und unterscheidet sich auch nur durch die Beschichtung. Weshalb ich Sie in meinen einbauen kann und werde. Da wird sich der Hersteller ja was bei gedacht haben das bei den etwas höher belasteten DPF Motoren jetzt eine Beschichtung drauf ist. Wenn ich dadurch die Haltbarkeit erhöhen kann für 2 Euro mehr pro Stößel, super.
Damit habe ich mir meine Frage schon selber beantwortet, hat ja bis jetzt keiner was konstruktives beitragen können. Wollte es aber hier rein schreiben falls jemand auch die Info iwann mal sucht.
Hi, gerne kannst du uns allen hier einmal erklären warum eine DPF NW höher belastet ist.
Zudem unterscheiden Sich die NW Für Motoren der A Version bis 2005 und B Motoren ab 2006 mit DPF.
Konstruktiv ist relativ. Du kannst uns ja allen mal erklären was der hersteller sich dabei gedacht haben soll.
Die Frage ist ob du originale Ersatzteile oder Zubehör verwenden wilst?
Laut Kolbenschmidt muss die Materialpaarung stimmen
INA ist nicht immer ein Garant für gute Qualität
Gruß fotowusel
Der ist höher belastet durch den zusätzlichen Eintrag von Kraftstoff im Öl durch die Regeneration bei Kurzstreckenfahrzeugen vor allem.
Ja das mit der Reibpaarung stimmt natürlich, sollte ja funktionieren da Sie ja so vom Hersteller wegen der Notlaufeigenschaften nehme ich mal an verbaut werden bei den Motoren mit DPF. Interessanter Link von dir, danke.
Von daher, schaden wird es definitiv nicht. Wieviel es bringt, ob überhaupt was ohne Ölverdünnung wäre interessant. Bin überhaupt mal gespannt wie meine aussehen wenn die Nockenwelle raus nehme.
INA verbaue jetzt auch nur bei den Hydros übrigens, Welle wird eine Kolbenschmidt.
Gute Nacht
Nun , das ist völliger Unsinn den du hier schreibst. Und da du nur mit den Argumenten der Hersteller rumwirfst ( klingt gut also muss das Besser sein) will ich dir das einmal erklären.
Wenn in deinem 1.9 der Dieseleintrag zu hoch ist, dann lösst man das Problem durch den Ersatz der Dichtringe, Reparatur der Tandempumpe etc... . Jeder Motor..egal ob Diesel, Benzin oder Gasmotor hat einen völlig normalen Kraftstoffeintrag ins Motorenöl. ...vor allem beim Kaltstart und das ist völlig unkritisch weil seit 130 jahren normal. Wenn dann der Der Motor auf Betriebstemperatur gebracht wird, verdampfen die Anteile des eingelagerten Kraftstoffs und werden als Gasphase mit den ebenso normalen Blowbygasen über die Kurbelgehäuseentlüftung mit angesaugt und verbrannt. Weder belastet das die NW noch andere Bestandteile.
Motoren mit DPF haben wo genau eine höhere Belastung? Die Steuerzeiten und Hubvolumen der NW PDE, also die Rampen und Steuerzeiten der PDE Elemente unterscheiden sich etwas...aber der Druck und Hubtiefe zum PDE Stößel ist gleich. Daraus ergibt sich keine Mehrbelastung...wie auch. Die Steuerzeiten werden elektrisch ausgelöß, der PDE Systemdruck ist gleich. Für die Regenertion wird über eine Nacheinspritzung (bevor sich das Auslassventil ganz schliesst) nochmals Kraftstoff in die Abgasseitige ausströmenden Abgase gegeben, die sich dann in einer Nachverbrennung AUSSERHALB des Zylinderkopfes im Abgastrakt / IM Katalysator und damit dann folgend im DPF nachverbrennen. Damit wird die Bauteiltemperatur erhöht...und es kommt zur Pyrolyse auf den Keramiken im Kat und DPF. Wo bitteschön ist da ein Dieseleintrag ins Motorenöl möglich ?
Und nun kommen wir zum Kernstück deiner "Härter ist Besser" Theorismen.
Grundsätzlich passt der Hersteller Oberflächengüten und Härtegrade sowie Materialeingenschaften aufeinander ab. Das hat nicht nur Verschleissgründe sondern auch funktionalen Hintergrund. Die Reibpaarung in einem NW System sowie die Krafteinleitung zum Hydro, Tassenstössel, Becherstössel ist bewusst austariert. Der Hdrostössel muss eine definierte Oberflächenreibzahl erhalten, damit das durch ihn angetriebene Ventil auch langfristig funtioniert.
Die Nockenwelle, der Nocken selbst ist nie genau mittig bei Becherstößel Konzepten platziert sondern aussermittig. Dadurch bekommt der Hydro / Tassen/Becherstößel bei jeder Betätigung eines Nockenhubes einen Drehimpuls, der den Hydro in seinem Sitz im ZK rotieren lässt. Dabei wird der Ölfilm aus dem Zuströmkanal Ölversorgung herausgefördert und die gegenseitigen Oberflächen der Hydroführung und Hydrooberfläche "läppen" sich aufeinander ein. Russpartikel die trotz Ölfilter durch das System gehen sowie andere Feskörper / Metallflakes usw. werden dadurch auch aus dem Ölspalt gewaschen.
Wie erinnern uns das bei laufendem Motor der Hydro gedreht wird. Diese Drehbewegung überträgt er auch auf das Ventil, dessen Feder... und den Ventilsitz. Bei jeden Nockenhub wird also auch ein leichter Drehimpuls auf das Ventil übertragen, damit sich das im Ventilsitz und dem Ventilteller dauerhaft einläppt. Daher sind bei den Motoren nach 200 tkm die Berührungsflächen der Ventile meisstens noch Spiegelblank ...weil sich permanen impulshaft rotiert...( keine volle umdrehungen..sondern Impulsschritte.) und weil das gleichmäßig geschieht, setzen sich die Ventile und Ventilsitze gleichmäßig und der Hydro gleicht das sich permanent sinkende Ventilschaft-spiel hydraulisch aus. Zu Zeiten als noch Tassenstößel genutzt wurden musste dieser Setzungsverlust manuell durch Shims mit weniger Stärke ausggeglichen werden. Bei Rennmotoren im Hochdrehzahlkonzept werden Tassensstößel heute noch eingesetzt...da Hydros mechanische Pumpimpuls-Grenzen haben.
So... und nun kommt da einer auf die Idee..die Oberflächen aufzuhärten und die Rauheitswerte zu reduzieren.......dann gerät das ganze Thema aus der Norm, weil die Drehimpulsübertragung nicht oder nur noch reduziert stattfindet.
Finde das Problem. Deine Ventile können Lochfraß bekommen, Auskolkungen...usw. und im Dichtsitz durchbrennen.
Da gerade die 1.9er Diesel 500TKM laufen können...ersetzt man defekte Bauteile einfach durch originale Teile, denn diese Laufleistungen sind ohne DLC HexHex auch massenhaft bewiesen worden.
Zubehör NW haben in der Regel ähnliche Eigenschaften wie die Originale...jedoch kommt es sehr oft vor, das die Nockenflächen geometrische Fehler in Form von Balligkeit oder Schrägstand der Nockenauflagefläche haben. Damit wird der Ölfilm, der das ganze haltbar gestalten soll punktuell weggedrückt und dann rennt Metall auf Metall..mit eintsprechenden Folgen, weil nun eine kleine Fläche deutlich mehr Druck bekommt als wenn das wie beim Original gedacht war. (je Größer die Auflagefläche des Nockens umso geringer die Punktlast und so sicherer der Ölfilm und umsogeringer die Ölverdrängung an den berührenden Obeflächen)
Bei den Zubehörteilen geht alles über den Preis.. daher sind die Bearbeitungszeiten sowie die QS nicht auf dem Level des Herstellers. Da werden schonmal über die zulässige Einsatzdauer Schleifscheiben benutzt und nicht abgezogen...und verändern dann ihre Form..die dann auch diese Formfehler in die Nockenprofile übertragend einschleifen...mit entsprechendem späteren Ausfall/Schaden. Hier gabs schon Fälle wo NW nur 5000 oder 10000KM gehalten hatten.
Und nun...spinnen wir das noch weiter. DLC ist in den Haftungsklassen ( Adhäsionsklassen) sehr nahe am Teflon, daher sinkt das Haftvermögen jedwelcher Flüssigkeiten wie Wasser...und tatsächlich MotorenÖl / Getriebe Ölen, Frostschutzmitteln umd Faktor 10 zum ursprünglichen Bauteil.
Und mit wenig oder keinem Öl an Flächen, die nur Schleuderöl bekommen...passiert genau das, was ich deiner Fantasie zutraue.... .
Ölfilmabriss.
Daher sollte man nicht immer auf Hokus Pokus hereinfallen und irgendwelche Phrasen glauben, die eine Industrie raushaut.
DLC Oberflächen haben Ihre Berechtigung in Anwendungsformen die dermaßen weit weg von VAG Dieselmotor sind... das alleine der Gedanke daran unsinnig ist.
Nur weil Mercedes bei den AMG Benzin V8 Motoren TEIL oberflächen mit DLC versiegelt...ist die Herleitung zum VAG Diesel nicht annehmbar...denn die Dieselventilfedern haben ein völlig andere Schliesskraft als die eines Benzinmotors...und auch die Nockenprofile (Ventilerhebungskurven) beim Benzinmotor sind völlig andere Bedingungen als beim TDI.... .
daher empfehle ich dir eine originale NW und originale Hydros zu kaufen, lieber ein gutes Öl einzufüllen, und der VAG Entwicklung Motoren zu vertrauen...denn die wissen was sie tun...auch wenns hier ab und zu Besserwisser gibt. Die machen das jeden Tag... seit 100 Jahren.
PS. Motorenkonzepte aus dem Rennsport , sowie Wettbewerbs Agregate, haben völlig andere Einsatzparameter...da kann DLC schon helfen....jedoch ist ein Gebrauchsmotor für den Alltag nicht mit einem Rennagregat zu vergleichen. Als ich noch DragsterMotoren gebaut habe... kamen die nach einem Tag auf die Bank und wurden neu aufgebaut...manchmal nach 3 Runs...schon..wenns um die Wurst ging.
Denk nochmal drüber nach... wo du den Bestellhaken setzt.
@Konnoo
Ich bewundere immer wieder deine Geduld und den Willen so viel zu schreiben ✍️
Musste mal gesagt sein 👍
naja.. Langeweile eben... wenn Fräßteile in der Nacht (Selbstundständig auch am WE) unter Aufsicht laufen dann nutze ich die Zeit zwischen den Fräßstrategien auch mal..sinnhaft.
Aber danke.
Als ich 2022 Nockenwelle und Stößel bei meinem BNZ erneuert habe, wurden mir statt der bestellten zehn Stück INA-Stößel nur neun geliefert.
Ich hatte keine Zeit für eine Reklamation und hab den zehnten Stößel mit der Teilenummer 038109309C bei VW bestellt. Und siehe da: VW bezieht seine Stößel bei INA, wie man an der Beschriftung an der Unterseite der Tassen unschwer erkennen kann. Sie sind absolut identisch zur ebenfalls schwarz DLC beschichteten Variante aus dem Aftermarket.
Aktuell (Stand 08/26) liegt ein Stößel 038109309C bei VW mit 25% Händleraufschlag und MwSt. bei 63,79€. Der absolut identische INA-Stößel 420020910 liegt bei 6,52€. Wer also Lust hat, für das gleiche Produkt den zehnfachen Preis zu zahlen, kann gerne zu VW gehen.
Hallo Konnoo
Ich bin vergleichsweise erst noch recht neu im Board aber möchte die Gelegenheit nutzen stellvertretend vielleicht sogar für viele deine Beiträge zu loben und deine Unterstützung hochzuhalten!
Sollte ich mal ein echtes Problem bekommen hoffe ich auf deine Unterstützung
Fachlich scheint man dir hier kaum dass Wasser reichen zu können 👍
Hut ab und
Grüße aus dem sonnigen Bremervörde
Oliver
Und deine Annahme beziehst du einzig wegen der aufgebrachten Teilenummer? Die Teilenummer ist bei OEM Zulieferen identisch mit den Herstellernumern, die QS seite jedoch nicht. Was bei INA als Verkaufsfähig gilt ist für die QS von VAG mitunter auszusortieren... mal ganz unabhängig von Plagiaten. Im Aftermarket werden verschiedenste Güteklassen verkauft... trotz aufgdruckter Teilenummerngleichheit. Sollte dir bekannt sein.
das gilt für alle Bauteile, Sensoren...Steuerelemente
Diese Argumentation kann man führen, ich sehe die Ausgangslage aber etwas anders.
Die jüngsten Fahrzeuge dieser Motorgeneration werden bald zwanzig Jahre alt, und nicht jedes davon ist ein gepflegter Multivan in Vollausstattung. Hier wird es sicherlich nicht nur mir schwer fallen, unter dem Verdacht einer möglicherweise besseren QS völlig absurde Originalteilpreise zu rechtfertigen. Vor allem dann, wenn das Teil im Aftermarket tatsächlich vom OEM selbst kommt.
Ich selbst arbeite bei einem der großen Automobilzulieferer und kann garantieren, dass wir nicht nur grenzwertig funktionsfähigen Ausschuss in den Aftermarket liefern. Wäre dem so, wären freie Werkstätten nur noch mit Reklamationen beschäftigt.
Kann natürlich sein, wie schon geschrieben wurde das du die identischen Teile für ein Bruchteil bekommst. Ich kenne das Thema mit anderen Toleranzen, QS etc. Ob das wirklich so ist, wer weiß das schon?
Aber auch darum ging es ja wie gesagt nicht. Sondern darum ob mit oder ohne DLC aus dem Zubehör.
Also du sagst ist quatsch, dass man wegen Regeneration eine Dieselmehrung im ÖL hat? Dann haben wir da halt zwei verschiedene Meinungen, nicht nur da. Aber darum geht es ja auch nicht. Ich gebe ja nur das wieder was ich gefunden habe. Ich wiederhole, mit Einführung des DPF wurden wohl auch die beschichteten Hydros verbaut aus eben diesem Grund mit dem erhöhten Dieselanteil im Öl.
Ich bin kein Wissenschaftler und werde dir das jetzt weder belegen können noch wollen. Aber wenn VW das scheinbar von Werk aus macht dann soll das bei mir jetzt schlecht sein? Das ist das was ich nicht verstehe?
Ich glaube halt nicht das da auf einmal eine unterschiedliche Materialpaarung benutzt wurde, bis auf die DLC Schicht halt. Ja die Nockenwelle ist eine andere für den BRS als für mein AXB, aber nur wegen dem geänderten Nockenprofil wegen der Nacheinspritzung. Deswegen verliert er wohl auch die 3 PS (AXB 105 BRS 102)
Ich werde die mit DLC einbauen. Gerne halte ich auf dem laufenden wenn es kaputt geht vorzeitig. Bin ja auch sicher nicht der erste der es so macht. Aber ich berichte gerne über das Ergebnis ob positiv oder negativ. Wenn ich falsch liegen sollte, was ich nicht hoffe, habe ich da auch kein Problem mit. Ich glaube dir das es nicht nötig ist, aber ich glaube nicht das es schadet.
Wie gesagt, VW Teile zu teuer, dann mache ich es lieber noch mal neu und hab immer noch gespart.
PS: Ja die Tassenstößel habe ich in meinem Motorradmotor wo man noch schön selber einstellen muss mit den Shims. Nein die haben keine DLC Schicht ; )
Schöne Sonntag
Grundsätzlich gibt es die von @Konnoo geschilderte Problematik, vor allem bei Fernost-Produkten.
Ob man das auf tatsächlich von einem deutschen Hersteller produzierte Produkte übertragen kann, würde ich mal bezweifeln.
Natürlich zahlt niemand gerne das 10-fache, aber wie erkennt man im Netz, ob das Teil tatsächlich hier produziert wurde oder irgendein Chink in seiner Hinterhof-Werstatt die Nummer angebracht hat?
Ich denke, dass das vor allem für Internet-Bestellungen gilt, eine freie Werkstatt z.B. hat ihre Lieferanten, da sollte das auch Ok sein.
Das kann man glauben oder nicht - Fernost wird mittlerweile auch für Markenhersteller produziert, nicht nur im Automobilgeschäft - Fernost hat alle Qualitäten auch für Markenhersteller - manchmal ist das erkennbar wenn Originalteile zerlegt werden. Häufig bestimmen die Anforderungen der Teilelieferanten, die Qualitätskontrollen (sofern möglich) sowie der Herstellungspreis, den der Auftraggeber zu zahlen bereit ist die Qualität.
Garnicht - aber selbst renomierte hiesige Händler verschicken Markenteile in OVP's bei denen die Siegel mit Echtheitszertifikat gebrochen sind und beschwichtigen dann, wenn man nachfragt (selbst so erlebt)
Hier ist die Gefahr ein schon einmal verbautes Teil zu erhalten groß - (gesetztliches Rückgaberecht)
Dann spekulier ich mal mit...
Dem zweiten Teil würde ich zustimmen, allerdings kann man viele Artikel auch von größeren freien Werkstätten sowohl bei den Werkstätten bei ebay, Amazon und/oder direkt im Web erwerben
Qualitätsglaskugel:
1. Qualität haben die Teile, die bei der Herstellung original verbaut wurden (mehrjährige Werksgewährleistung)
2. Qualität die, die von den VW- Werkstätten verbaut werden (1jährige gesetzliche Gewährleistung)
3. Qualität die, die renomierte Fachwerkstätten verbauen (ähnlich wie 2 oder schlechter Mischkalkulation)
Alles andere kommt nicht einschätzbar danach!
Nur wem hilft das(?) - VW ist ganz offensichtlich nicht daran interessiert für >10-15 Jahre alte Fahrzeuge Ersatzteile am Markt zu behalten - also gibt es dort superteure Preise und wesentliche Schlüsselartikel sind nicht mehr lieferbar.
Außerdem werden bekannterweise Teile im Austausch zurückgenommen obwohl sie nie repariert oder aufgearbeitet wurden (z.B. Motoren)...
Der Teilehandel bleibt teuer oder ein Glücksspiel, für diejenigen die selbst reparieren stellt sich damit am ehesten die Frage nach dem zusätzlichen Reparaturaufwand wenn's mal nicht hält, die gesetzliche Gewährleistung kann man zu fast 100% dabei vergessen!
Gruß fotowusel
Das stimmt zunächst mal, wenn ein großer Hersteller Teile ordert, haben die sicher die geforderte Qualität.
Aber in Fernost werden zusätzlich in vielen Kleinwerkstätten Plagiate produziert, was da heraus kommt unterliegt nicht der Kontrolle des (renommierten) Herstellers, wird aber in den Handel eingeschleust.
Insofern kann der Direktkauf online tatsächlich ein Glücksspiel sein.
Ist zwar ein ganz anderer Bereich, aber ein viel sensibler. Wenn selbst da so etwas passieren kann, will ich gar nicht wissen was im KFZ Bereich abgeht.
Diese Abnehmspritze, Ozempic, ist damals auch ein Plagiat in den normalen Apotheken Kreislauf gelangt. War einfach nur Insulin wohl drin, was dann zu unschönen Nebenwirkungen geführt hat...........
So um einmal ein Abschluss zu finden bin ich mal der KI auf die Nerven gegangen:
Ich muß bei mein vw t5 mit axb Motor Nockenwelle und hydrostößelb erneuern. Wäre es ein Nachteil wenn ich statt der unbeschichteten hydrostößel, dlc beschichtete vom Nachfolger brs Motor nehme?
Nein, es ist kein Nachteil, sondern im Gegenteil ein deutlicher Vorteil und ein gängiges Upgrade in der VW-TDI-Szene.
Du kannst die DLC-beschichteten Hydrostößel (Diamond-Like Carbon) aus den neueren Motoren (wie BRS, BRR, BNZ oder BPC) problemlos in deinem AXB-Motor verbauen.
Die Vorteile des DLC-Upgrades:
  • Geringerer Verschleiß: Die Kohlenstoffbeschichtung verringert die Reibung an der Kontaktfläche zwischen Nockenwellennocke und Hydrostößel extrem.
  • Längere Haltbarkeit: Die klassischen unbeschichteten Stößel neigen bei den Pumpe-Düse-Motoren mit den Jahren dazu, einzulaufen, einzumulden oder durchzuscheuern. Die DLC-Variante ist wesentlich widerstandsfähiger.
  • Notlaufeigenschaften: Falls bei Kaltstarts der Schmierfilm kurzzeitig abreißt, schützt die extrem harte DLC-Schicht das Material besser vor Freßspuren.
Schön. Da kann ich dir nun besseren Wissens nur dazu raten auch zukünftig auf KI zu hören. So lassen sich sogar Eheprobleme schnell lösen... und KFZ Werkstätten werden überflüssig.
Endlich muss ich mich nicht mehr Mit technischen Problemem rumschlagen...sondern die KI weiss und kann alles besser.
KI hat mehr Erfahrung als 30J praktischen Motorenbau.
So sei es.
