Hydrostössel-Inspektion per Endoskop
wow2
3 Okt. 2019
1.227
647
75
Im Südwesten
2006
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
nix
ich möchte mir ein Bild über den Zustand der Hydrostössel machen. Da ein Ausbau der Nockenwelle nicht gerade ohne Aufwand möglich ist, bin ich auf die Idee gekommen, die Laufflächen der Stössel im eingebauten Zustand per Endoskop anzusehen. Durch Drehen der Nockenwelle müßte diese so stellbar sein, daß man die Oberfläche der Stössel sehen kann. Hat das schon mal jemand gemacht.
Dann noch ein Punkt zur Motordrehrichtung. Überall ist zu lesen: Nur im Uhrzeigersinn an der KW drehen. Man kann auch alle möglichen Erklärungstheorien finden. Wenn ich aber den Motor abwüge/abstelle, oder wenn mir das Auto aufgrund eines falschen Ganges am Berg rückwärts mit eingelegtem Vorwärtsgang rollt, dreht der Motor im Gegenuhrzeigersinn - und ist mir bekannterweise danach nicht defekt. Also - warum nur im Uhrzeigersinn?
Gruß WoW
Wenn Du das Thema nur über die KW-Thematik betrachtest........könnte sich vielleicht u.U, eventuell wenn überhaupt.......die Schraube an der KW lösen.....
Was sie aber im Normalfall, bei etwas Motorengefühl vorausgesetzt.......niemals nicht tut.... 🙂
Kannst also rückwärts drehen....
Bei Einstellarbeiten im NW- Bereich stimmen sonst die Einstellungen nicht (Spiel im Stirnradgetriebe etc.)
Bin gespannt auf deinen Endoskopbericht (gerne mit Fotos hier) , ich konnte die Hydrostössel noch nicht mal beurteilen ohne die Kipphebelwelle bzw. die NW auszubauen...
Blick darauf ohne Kipphebelwelle
Gruß fotowusel
Hm ja - daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist schon ein Argument.
Beim PDE einstellen dreh ich bspsws. beim angehobenen Vorderrad auch rückwärts ......null Problem....
