HVAC Hinten Stellmotorwippe CAD Datei
mues
9 Apr. 2025
24
2
Berlin
T5 California
2008
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Webasto Thermo Top C
BRS, JQT, 332TkM
das allererste was mir beim entfernen des hinteren rechten Verkleidungsstücks am Radkasten aufgefallen ist, war die nicht verbundene Koppelstange. Nach einem kurzen Test hat sich herausgestellt, dass sie jemand irgendwann mal entkoppelt hat, da sich die Stellmotorwippe mit dem Gegenstück verfressen hatte. Da der Motor an sich funktionierte habe ich ihn nochmal außernandergebaut, gefettet und die Stellmotorwippe nachkonstruiert (Ein wenig modifiziert natürlich). Ich würde euch gerne die .stp Datei zur Verfügung stellen, sodass ihr euch einiges an Arbeit ersparen könnt.
Hier ein Link zum funktionierenden System bei mir:
Mein Stellmotorteilenummer: 52411483 R04
PW für ZIP: Stellmotorwippe
VWT5_Stellmotorwippe_7H0907512B_Render.webpWhatsApp Bild 2025-04-18 um 19.35.10_a58f32ae.webpWhatsApp Bild 2025-04-18 um 19.35.10_10ac570c.webp
Auf folgenden Thread würde ich gerne noch verweisen, da hier weitere Teile zur Verfügung stehen:
Heizung Stellmotor Hinten T5
Hier kann man außerdem sehen, wie das ganze außeinandergebaut wird:
Moin mues,
ich habe das gleiche Problem und würde bei einem Bekannten das Teil auch im 3D Drucker nachdrucken.
Welches Material hast Du verwendet? Und funktioniert Deine Lösung weiterhin?
Nicht schlecht ... wenn der Motor noch tut.
An unserem T5 sind sowohl Motor wie Ansteuerung hinüber .. daher gibts nur noch "Verstellen 2mal im Jahr: Winter oder Sommer".
Meistens wird deswegen die Mechanik zerdrückt, es gibt sporadisch Aussetzer wobei der Stellmotor bis über die Endatellungen hinausfährt (dann krachts) weil das interne Stellgliedpoti nicht mehr richtig funktioniert.
Den Hebel Drucken und in einen neuen Stellmotor Clipsen ist der sicherste Weg zu einer dauerhaften Reparatur...
Mehr dazu:
Noch ein abschliessender Tip zur Reparatur:
Erst wenn die Stellglieddiagnose mit VCDS einwandfrei funktioniert arbeitet das Stellglied auf Dauer einwandfrei, ohne mechanische Zusatzbelastung.
Wird ein "normales" 10k Poti eingesetzt funktioniert es nur begrenzt weil die Stellströme in den Endstellungen der Stellglieder und damit die Krafteinwirkung zu groß werden.
