Hupe geht nicht
Hänschen
15 Aug. 2008
249
19
Region Hannover
05 / 2004
nachgerüstet
AZEV - TS - 8,5" x 18";
H&R SV (V:30mm, H:40mm);
Business Grill oben und unten;
schwarze Xenon Scheinwerfer
WV2ZZZ7HZ4H099xxx
Hallo Gemeinde,
ich kam heute das erste mal seit ich das Fahrzeug habe in die Verlegenheit hupen zu müssen.
Aber: Kein Ton.
Sicherung 31 (30A) ist heile.
Wo fange ich an zu suchen?
Bin im Urlaub und poste aus dem Internetcaffee. Rufe leider Infos nicht regelmäßig ab.
Wer was weiß, bitte posten.
Danke, Henning
AW: Hupe geht nicht
Hallo Hänschen,
die Hupe kann man per VCDS-Kabel in der Stellglieddiagnose testen.
Hupt es dann, ist es der Kontakt im Lenkrad.
Hupt es dann nicht, ist es die Hupe.
Wo bist du im Urlaub? Vielleicht ist jemand mit Kabel in der Nähe? Ansonsten in Ruhe zu Hause erledigen...
Jochen
AW: Hupe geht nicht
Rückmeldung:
Die Kontakte der Hupe waren der Übeltäter.
Habe auf Verdacht das Airbag ausgerastet und die Taster überbrückt. Dann ging es. Ich habe die Kontakte nachgefeilt und justiert. Jetzt funzt es.
Grüße, Henning
Ich habe exakt das gegenteilige Problem.
Bei mir hupt es manchmal beim lenken. Denke das ist der defekte Schleifkontakt im Lenkrad.... Bis ich dazu komme den zu wechseln wollte ich fragen:
Kann ich dir Sicherung 31 (30A) einfach abziehen? Laut meinen Aufzeichnungen hängt da das Boardnetz Steuergerät mit drauf... Das hat also sicher noch weitere Auswirkungen, wenn ich die Sicherung einfach ziehe oder?
Danke und MFG Tobi
