Mutterschiff
- 2014
- TDI® 132 KW
- Leistung
- DSG® 7-Gang
- Highline
- LLK und zusätzlicher Ölkühler. Juni 2022 bei 92120km neuer Motor!
Das Öl kann die Temperatur bei kurzen Wechselintervallen ab aber der Motor nicht.
Mein Kopf ist gerissen und dann Wasser verbraucht. Einen Ölverbrauch hatte ich nicht bei 90000km Laufleistung.
Turbo, DPF und Kat müssen nur deswegen laut vorgaben von VW mit gewechselt werden, weil Sie davon ausgehen das der Motoraustausch wegen dem defekten AGR und dann durch den erhöhten Ölverbrauch erfolgt.
Bei meinem Austausch wurde der Turbo überprüft war Okay also kam er wieder rein.
