Hoher Ölverbrauch T5 Multivan 132kw
robert hauser
04/2019
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Nein
Trendline
ZZH ST/HK, AHK, Climatronic, PDC, 1BJ-Fahrwerk, ACC, Dämmglas,
28mm-Stabilisator hinten, Climair, Pedaloc, BattLoc
WV2ZZZ7HZKHXXXXXXX
7H
T5.2, Bj. 2015, 103kW CAAC, T4 Doka, Bj. 1995, 44kW 1X
Servus,
zu 2.): Das ZMS komplett mit Kupplung und Kupplungsnehmerzylinder sowie Antriebswelle rechts mit Steckwelle wären meine Wechselkandidaten. Getriebe nicht, sofern es sich sauber schalten lässt und auch sonst keine Macken zeigt. Das Getriebeöl würde ich bei der Gelegenheit aber mal wechseln. Fahrwerk: Wenn die Stoßdämpfer und Lagerbuchsen der Querlenker, Gummilager des Stabis und Koppelstangen noch OK sind, dann gut, ansonsten wäre die Gelegenheit günstig sie zu wechseln. Dann selbstverständlich Keilrippenriemen, Zahnriemen, Spannrollen, Freilauf der Lichtmaschine, verbesserte Abdeckung der Riemenscheibe und das alles wenn möglich in Robust-Ausführung, also verstärkt.
Der DPF wird gewechselt, wenn die Werkstatt ordentlich arbeitet. Lass jedenfalls die Finger vom DPF-Spülen. Das hatten wir hier schon und sorgt nach wie vor immer wieder für Verdruss und hohe Kosten.
Viel Erfolg bei der Aktion!
Melberny
Hallo, bei ca. 100.000km hat mein T5 einen ATM (Rumpf, Kopf und BiTurbo) bei VW bekommen, wegen hohem Ölverbrauch von 1L/1000km. Angefangen mit dem Öl hat es bei ca. 85Tkm
Jetzt nach 3.5 Jahren und 65Tkm ist der Ölverbrauch plötzlich wieder da. Vor kurzem bin ich stehen geblieben - Turboschaden + DPF - 5k€
Der Ölverbrauch ist noch immer da, der Turbo ist daher nicht die Ursache...
Kann jemand weiter helfen...?
Hallo Zusammen,
hier nochmal eine kurze Zusammenfassung meiner Ölverbrauchs- Odyssee:
7EMC47 - 132 KW BiTurbo mit DSG Bj 10/2010
Ölverbrauch beginnend bei ca. 85 Tkm
September 2015 bei 103 Tkm - ATM (Rumpf, Kopf, Turbo, siehe Rechnung)
November 2018 bei 155 Tkm - Ölverbrauch nach längerer Autobahnfahrt festgestellt, seit dem wieder steigend
April 2019 bei 166 Tkm - Panne im Urlaub wegen Turboschaden (63 Tkm Laufleistung bis zum Totalausfall)
Mit dem neuen Turbo war ich jetzt bei ca. 0.5 L/ 1000 km bei moderater Fahrweise.
Ich habe mal die Rechnung vom ATM aus dem Jahr 2015 hier beigefügt
Private Daten und VW Autohaus sind getilgt.
DPF und das AGR wurden damals nicht getauscht und wenn war es im September 2015 noch die alte Version vom AGR.
Da der Schaden wurde über die (original) VW Neuwagen- Garantieverlängerung abgewickelt wurde, sollte nach der Verbrauchsmessung damals (>1L /100km) nur der Rumpf getauscht werden.
Später sagte man mir man hätte den Kopf und den Turbo ebenfalls tauschen müssen weil man da erst gesehen hätte das sie auch kaputt sind.
DPF wurde verneint, sei nicht mit drin. Vom AGR hatte ich damals noch keine Ahnung.
Ich habe dem geliebten Gefährt was Gutes tun wollen und beim Zusammenbau noch Zahnriemen, Wasserpumpe etc. gleich neu einbauen lassen, aus eigener Tasche bezahlt natürlich (separate Rechnung).
DPF habe ich dann im Sommer 2018 selber tauschen lassen (freie Werkstatt) weil die DPF Warnleuchte öfters anging und der Motor in den Notlauf wechselte (Gegendruck zu hoch ?)
April 2019 - Turboschaden im Urlaub bei 166500 (ca. 63Tkm Laufleistung). Das ansässige VW-Autohaus hat bei VW eine Sonderkulanz erwirkt (Turbo+DPF für 3K€ statt 5K€)
Ich würde die VW Werkstatt, welche 2015 den Motor getauscht hat, gerne drauf ansprechen, ich habe aber natürlich keine Grundlage z.B TPI um mich auf Diskussionen mit denen einzulassen.
Vielleicht fällt ja jemandem von Euch anhand der Rechnung etwas auf was man verwenden kann.
Vielen Dank und allzeit gute unfallfreie Fahrt...
Melberny
Essential
2010
Editionsmodell (United/Team)
Servus,
Wegen der Laufleistung? Oder gibt es da oft Probleme beim T5 und die Motortauschaktion bietet sich dafür an?
Schalten funktioniert eigentlich ganz gut. Selten geht mal ein Gang nicht gleich rein. Evtl. kann dies und die restlichen von dir aufgezählten Punkte die Werkstatt checken?! Zahnriemen kommt doch normal erst bei 210tkm dran?
robert hauser
04/2019
Nein
Trendline
WV2ZZZ7HZKHXXXXXXX
7H
....Zahnriemen kommt doch normal erst bei 210tkm dran?
Ja. Aber Du wirst doch nicht ernsthaft erwägen, den alten ZR wieder verbauen wollen?? Der Aufwand für einen Tausch bei verbautem Motor ist nicht ganz unerheblich. So hingegen wären nur die reinen Materialkosten fällig, der Rest siind Verbundarbeiten, die ohnehin zu zahlen sind. Also wenn, dann alles neu.
robert hauser
04/2019
Nein
Trendline
WV2ZZZ7HZKHXXXXXXX
7H
Genau das. Das sind typische Schwachstellen bei allen T5. Der Tausch des Nehmerzylinder erfordert fast immer den Ausbau des Getriebes. Die Antriebswelle rechts ist ebenfalls eine Dauerbaustelle, die mit etwas Glück erst beim T6 behoben wurde. Du musst einfach mal über die Suchfunktion nach den Bezeichnungen suchen und hast sodann Lesestoff für die nächsten Tage.
Dieselaner
westliches Münsterland
2011
warum??
PanAmericana
RNS 510
Pedaloc
Tach zusammen,
...so, jetzt die versprochene Rückmeldung: Ich habe gerade meinen :) besucht. Ergebnis der Ölverbrauchs- Messfahrt ist 1,83l auf 1000 km. Daten vom Bus stehen im Profil, Bj 2011, Handschalter, 4motion. Laufleistung 101480km. Die Kulanzanfrage läuft.
Grüße aus dem Westmünsterland
Klaus
ulli.bully
Bonn
11 2016
RFK, Drehsitz rechts, Kopfairbags hinten, WWZH
bis jetzt noch nichts
WV2ZZZ7HH03
wenn ich es nicht übersehen habe,
1. wurde der DPF entgegen der VW-Anweisung nicht getauscht
2. wurde statt des kpl ATM incl ZylK+ AGR-Ventil (ca 3.200,-) Rumpfmotor + ZylK + die entspr. Montage+Zusatzarbeit+ZYlK-dichtung in rechnung gestellt. nicht nur viel zu teuer, auch ein AGR-Ventil sehe ich nicht.
2. wurden die TL getauscht, warum?
Alles ziemlich traurig für einen zertfizierten VW-Betrieb!
Mit einer forcierten AB-Fahrt liegst du sicher über 0,5L, such dir aber vorher einen anderen kompeten Freundlichen, denn dein Motor ist ja noch nicht so alt (4J /60tkm) da könnte noch was mit Kulanz gehen.
Gruß Ulli
Hotel California089
München
T5 California
California-Comfortline
ich werde den Motor nun definitiv tauschen lassen. Sind jetzt bei 166tkm, der Laborbericht von oelcheck.com hat deutlich erhöhte Aluminiumwerte und Dieselrückstände im Öl nachgewiesen. Der Ölwechsel hat auch nicht lange gehalten den ich vor 3 Wochen hab machen lassen. Nach 3000km ging das Öllicht wieder an, vor dem Wechsel waren es alle 1200-1300km (Die Karre steht schon im Ticker!)
Möchte gerne bei einer freien Werkstatt (mit VW Erfahrung) tauschen lassen. Habe das Fahrzeug ursprünglich vom VW-Händler, bekomme aber vermutlich keine Kulanz. BJ2010 und 166tkm. KVA frage ich dort trotzdem mal an.
Folgende Fragen habe ich an euch:
1. welche Version des Motors ist die ohne ARG-Problem? Revision C, D? Gebaut ab 11 / 2015? "03L100092AX" ist die Modellnummer laut FAQ? Der VW-Händler weiß vermutlich. Die freien Werkstätten evtl. nicht?
2. was würdet ihr in meiner Situation (BJ + KM-Stand) noch alles mit "reparieren" lassen? Die Turbos funktionieren ja noch. Der DPF wird sowieso von der Werkstatt automatisch mit gemacht? Jemand hat hier was von Getriebe geschrieben?. "Billiger kommt man nicht mehr dran"?! Macht das Sinn? Konnte nichts hilfreiches in den FAQ finden.
Danke vorab!
Hallo Essential,
ich würde erstmal in einer Fachwerkstatt, wie z.B. redhead-zylinderkopftechnik, eine Diagnose durchführen lassen.
Dabei wird der Motor teilzerlegt, eine Druck- & Zylinderprüfung mit Endoskop durchgeführt, auf YouTube gibt es 2 Videos von 2 BITDI's, der weisse Bulli hat bereits Riefen in der Zylinder-Laufbahn, beim roten wurde der BiTurbo & der AGR-Kombikühler gewechselt, beide Bullis hatten einen erhöhten Ölverbrauch.
Ferner kannst Du die Injektoren prüfen lassen, die Diagnose kostet ca. € 400.-
Grüße aus München,
Christoph
sven2680
Dresden
T5 Caravelle
2010
DSG®
Comfortline-LR
RNS 510
Ich bin jetzt mal bissel gefahren :-) im Stadtverkehr verbraucht er überhaupt kein Öl habe jeden Tag mit VCDS nachgesehen immer Stand 72 mm. Am Wochenende bin ich 3 Stunden Autobahn gefahren nicht über 130 jetzt ist der Stand 65 mm. Kann also auch der Turbo sein der das Öl verbraucht bei den höheren Drehzahlen oder? Wäre echt mies wenn der Motor defekt wäre Fahrzeug wurde immer bei VW gewartet bis zu letzt aber ich glaube nicht das da noch was mit Kulanz ist...
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Hallo Essential,
Grüße aus München,
Christoph
Geldverschwendung. Was defekt ist, ist ohnehin klar.
Gruß, Marcus
Essential
2010
Guten Morgen,
habe den ersten KVA aus einer freien Werkstatt erhalten:
Motor mit der Teilennummer 03L100092AX
Zweimassenschwungrad + Kupplung
DFP
Zahnriemen
Ölwechsel + Kleinteile
ca. 9900EUR. Dauer der Reparatur laut Werkstatt 2-3 Tage.
Was haltet ihr von dem Preis inkl. der anderen Arbeiten außer dem eigentlichen Motortausch?
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
AHK, GRA, Climatronic,
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Stand denn wirklich "ca." auf dem KVA? Adhoc und aus dem Bauch wäre mir das für eine freie Werkstatt immer noch bissl hoch gefasst. Müsste man mal genau durchrechnen. Ist nicht in fünf Minuten getan.
Sind Lamdasonde, Wapu, Zentralausrücker im KVA enthalten? Wenn nicht, bitte ergänzen.
Seriös beurteilen könnte man den KVA erst, wenn man die Verrechnungssätze und den Aufschlag auf E-Teile kennt. Genau hier gibt es evtl bei einem Auftrag mit diesem Umfang noch Verhandlungsspielraum. Einfach mal sachlich fragen, was auf die beschafften Teile aufgeschlagen wird. Das etwas aufgeschlagen wird, ist legitim. Die Frage ist: Wieviel? Bei Aufträgen in diesem Umfang ist das ein wichtiges Detail für die Verhandlungen.
Gibt es einen schriftlichen detaillierten KVA?
Essential
2010
War ein telefonischer KVA :D Lamdasonde war nicht dabei. Hatte ich dann noch angesprochen, weil ich im Hinterkopf einen Post hier im Forum hatte. Sollte unbedingt mit gemacht werden?! Wapu muss ich fragen ob die beim Zahnriemen dabei ist. Was ist ein Zentralausrücker? Sagt mir auch nichts.
Den Motor würde er für 3400 EUR / netto von dem VW-Händler kaufen, bei dem ich den Bus her habe. Hier im Forum kursiert ein Preis von 3100 EUR.
Slaughtercult
Eckental
04.01.2011
TDI® 75 KW
RCD 210
HEX-NET
100W Solaranlage
Climair
C-Schienen
Zweitbatterie
Bettgestell Edelstahl
Indel TB18
Mobicool FR 34
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZBH057826
Das wäre die Kupplungsbetätigung...
NAchtrag: vllt ein bissl zu arg vereinfacht...
Der Zentralausrücker ist das Teil, das die Kupplungsscheibe auf der Welle bewegt...
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Vermutlich mit Bezug zu einem alten Nettopreis....
Ansonsten würde ich erstmal (ohne weitere) detaillierte Aufstellungen behaupten, dass hier Luft nach unten ist. Ich mach mir mal die Arbeit jetzt nicht..... Der detaillierte KVA ist Sache des Händlers.
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Dann hätte der Teilmotor zurückgeschickt werden und ein Rumpfmotor (mit ZK) bestellt werden müssen. Die dadurch enstehenden Mehrkosten waren ja der Wahnsinn. Man denkt immer, dass man schon alles erlebt, gesehen und gehört hat, aber es geht immer noch verrückter. Vorsicht nochmal mit den Begriffen Teil und Rumpf (Rumpf=mit Zylinderkopf).
Auch zum damaligen Zeitpunkt war der Tausch des "Teil-Motors" fachlich falsch. Die Mehrkosten für die Versicherung waren immens..... Wenn die sich auch so übers Ohr hauen lassen, dann brauchen wir uns über die Preise der Garantieverlängerungen nicht wundern.
Essential
2010
Hatte die Gebrauchtwagengarantie auch um 1 Jahr für 440 EUR verlängert. Ausgelaufen war sie im Mai 2018. Jetzt sind trotzdem fast 10.000 EUR fällig. Absoluter Käse.
yasar009
Basel-Land
12.2011
RNS 510
E60 M5 V10 und E36 328i
Hi Essential,
frag mal in Remscheid bei Selman-Motoren.
Meiner steht aktuell auch dort.
Sehr seriös, haufen T5 die vor der Werkstatt stehen, einer kam sogar aus Finnland.
Im Lager sind hunderte von Motoren gewesen, laut ihm um die 70 CFCA verkauft.
Falls weitere Fragen sein sollten, kannst Dich ja melden.
yasar009
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Hi Essential,
yasar009
Was machen die denn? Den Motor überholen? Das ist Unsinn - lohnt einfach nicht. Da ist der ATM von VW unter dem Strich besser und günstiger.
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
ben kangaroo T5 Multivan 132km BiTDI - Hoher Ölverbrauch UND Kühlwasserverlust - Woran liegts? T5.2 - Mängel & Lösungen 94
U hoher Ölverbrauch 2.0 BITDI 180 PS/132 KW weitere Anzeichen T5.2 - Mängel & Lösungen 1
D Hoher Ölverbrauch T5.2 BiTDI T5.2 - Mängel & Lösungen 3
Elpsidente !!HOHER Ölverbrauch 132KW BiTDI BJ 12/2011 ab ca. 88.000 KM, T5.2 - Mängel & Lösungen 4
C 132kW BiTurbo-hoher Ölverbrauch-Motorschaden T5.2 - Mängel & Lösungen 39
T HOHER Ölverbrauch (1,5L/1t) beim 2.0 BiTdi CFCA, AGR Ventil, Ölverbrauchsmessung, VWN Kulanzregelung T5.2 - Mängel & Lösungen 1
D Hoher Ölverbrauch T5.2 - Mängel & Lösungen 0
3 132kW BiTurbo-hoher Ölverbrauch T5.2 - Mängel & Lösungen 48
Highlineman Hoher Ölverbrauch T5.2 aber hier TSI... T5.2 - Mängel & Lösungen 98
D Hoher Ölverbrauch T 5.2 MV 132 kw BiTurbo T5.2 - Mängel & Lösungen 27
Lenni2007 Hoher Ölverbrauch T5.2 - Mängel & Lösungen 11
Multivanfahrerin Hoher Ölverbrauch. T5.2 - Mängel & Lösungen 157
flobi Hoher Ölverbrauch - nur auf der Autobahn.... T5.2 - Mängel & Lösungen 45
O BItdi nach 102000km hoher Ölverbrauch, neuer Motor auf Kulanz? T5.2 - Mängel & Lösungen 8
R Plötzlich hoher Ölverbrauch T5.2 - Mängel & Lösungen 108
S Extrem hoher Ölverbrauch! T5.2 - Mängel & Lösungen 121
Unschuldsengel P0013 Lufttemperatur schaltkreis zu hoher eingang T5.2 - Mängel & Lösungen 5
S 103kw keine Leistung, hoher Verbrauch, langsam ratlos T5.2 - Mängel & Lösungen 18
BulliNature Hoher Spritverbrauch beim Anfahren, Motorstart 102 PS TDI T5.2 - Mängel & Lösungen 12
C Hoher Druck aus Öleinfüllung T5.2 - Mängel & Lösungen 2
S TDI - hoher Verbrauch, kein Fehlerspeichereintrag, bin Ratlos T5.2 - Mängel & Lösungen 22
sebastian.poetschke Hoher Dieseleintrag im Motoröl - Fragen zur Regeneration/Differenzdrucksensor T5.2 - Mängel & Lösungen 99
Docmartin Leidensgeschichte: extrem hoher Verbrauch, extremer Dieseleintrag T5.2 - Mängel & Lösungen 1
M hoher ölverbrauch die x..te T5.2 - Mängel & Lösungen 10
S Hoher Verbrauch beim Beach T5.2 - Mängel & Lösungen 2
RG01 Extrem hoher Verbrauch, keine Leistung. T5.2 - Mängel & Lösungen 27
R T5.2 BTDI Hoher Verbrauch, wenig Leistung, qualmt beim Anfahren T5.2 - Mängel & Lösungen 5
R Zu hoher Reifen verschleiß ? T5.2 - Mängel & Lösungen 4
S Hoher Kraftstoffverbrauch T5.2 - Mängel & Lösungen 2
H T5.2 Hoher Bremsen Verschleiß an der Hinterachse T5.2 - Mängel & Lösungen 55
H Extrem hoher Öl Verbrauch T5.2 - Mängel & Lösungen 79
movingmagnet 2.0 TDI 140PS Neufahrzeug: HOHER verbrauch- WIE stark wirkt sich EINFAHREN noch aus? T5.2 - Mängel & Lösungen 31
Franz-Anton Hat der T5 103Kw 140 Ps auch Ölverbrauch? T5.2 - Mängel & Lösungen 15
B BiTDI kein Ölverbrauch, AGR-Kühler D T5.2 - Mängel & Lösungen 1
L Erhöhter Ölverbrauch beim 2.0 TDI mit 140 PS T5.2 - Mängel & Lösungen 5
X Ölverbrauch T5.2, 132kw, Messmethoden T5.2 - Mängel & Lösungen 7
R T5-Biturbo mit hohem Ölverbrauch (132 kW, CFCA): Bitte um Unterstützung bei einer Berichterstattung T5.2 - Mängel & Lösungen 108
T T5.2 132kw Ölverbrauch minimieren T5.2 - Mängel & Lösungen 2
B T5.2 132KW Motortausch wegen Ölverbrauch T5.2 - Mängel & Lösungen 9
74193T5.2 Btdi Ölverbrauch T5.2 - Mängel & Lösungen 2
Bernie_HD Umfrage: BiTDI mit erhöhtem Ölverbrauch von ca 0,25l/1.000 km - wie weiter? T5.2 - Mängel & Lösungen 40
H Dieselpartikelfilter-Tausch bei Motortausch nach hohem Ölverbrauch bei 132 KW BiTurbo T5.2 - Mängel & Lösungen 8
Dokafahrer22 Ölverbrauch bei den 2.0 tdis T5.2 - Mängel & Lösungen 5
olli1303 Ölverbrauch T5.2 - Mängel & Lösungen 9
Earlybird95 Meiner dann auch. Ölverbrauch T5.2 132KW T5.2 - Mängel & Lösungen 11
Elju Turbo kaputt u. Ölverbrauch T5.2 - Mängel & Lösungen 14
chrix98 132kw - erhöhter Ölverbrauch - welches öl bis zum Motortod ? T5.2 - Mängel & Lösungen 74
Elmisch Motorschaden - Ölverbrauch T5.2 - Mängel & Lösungen 18
paddosch FAQ 132 kw Ölverbrauch T5.2 - Mängel & Lösungen 2
S Ölverbrauch 2.0l Benziner 116Ps T5.2 - Mängel & Lösungen 8
Ähnliche Themen
