Christian1621
- 2010
- TDI® 132 KW
- DSG®
- Editionsmodell (United/Team)
- RNS 510
- 7HC
Hallo Sebastian,Vielen Dank Martin,
Deine Probe liegt im unteren Mittelfeld alle bisher gesammelten Proben der 132KW Motoren. Sie ist daher eigentlich nicht besonders auffällig. Wenn Deine Werkstatt ohne meßbaren Ölverbrauch den Motor innerhalb der Garantiezeit prophylaktisch wechselt ist das sicherlich als Kunde positiv zu bewerten. Das Vorgehen weicht jedoch von den Vorgaben der TPI ab und ist nicht die Regel.
Viele Grüße,
Sebastian
Hallo Marcus,Welche Garantieversicherung?
.Ölverbrauchsmessung durchgeführt. Ölstand prüfen leuchtete nach 910 km! Hochrechnung ergab 1,87 Liter auf 1000 km.
Schämen soll sich die Bande.So, meiner steht jetzt aufm Hof vom Freundlichen, morgen gibt's nen neuen Motor mit neuem Zylinderkopf, PDF und Lambdasonde, dauert ca 3 Tage, Fahrzeug war wg Bj außerhalb der normalen Kulanz, nach Ölverbrauchsmessfahrt (0,78l/1000km) wurde außerordentlicher Kulanzantrag gestellt, Ergebnis: VW übernimmt 50% der Materialkosten, der Rest (also 50%m Material und der gesamte Arbeitslohn bleiben an mir hängen, macht ca 5260,-.
Ich hoffe das Problem ist damit vom Tisch bzw. von der Hebebühne.
Ziemlich genau lächerliche 60.000!!Wie viele Kilometer hat denn der arme Motor bisher geschafft?
Nach 1300 km hat nun die Ölleuchte geleuchtet...
Laut meinem Serviceleiter soll zwischen MIN und MAX ca. 1 Liter sein.Hallo,
für den ticker bräuchte ich noch einen konkreten Ölverbrauch.
Gruß Ulli
Deine Werkstatt wiegt das Öl vorher und nachher. Diese Werte sind fix. Daraus wird das verbrauchte Volumen errechnet, nicht gemessen.Laut meinem Serviceleiter soll zwischen MIN und MAX ca. 1 Liter sein.
Gehe ich davon aus, dass er bei der Ölmessfahrt exakt auf MAX steht und bei der Meldung "Ölverbrauch prüfen" auf MIN sollten also der Verbrauch bei ca. 740 ml Öl pro tausend KM gelegen haben.
Genaue Daten reiche ich nach, sobald ich den KM Stand weiß - ich soll den Wagen Freitag wieder bekommen.
Während der Fertigung des T5.2 gar nicht.Ab welchem Baudatum wurden die "neuen" AGR Kühler verbaut?
Komische Antwort, nur Punkte .EDIT: Habe es nicht bis Freitag ausgehalten und meinen Serviemenschen mal angemailt:
Hier die Antwort:
Guten Tag Herr .................,
Damit kann man sich jedwede Kulanzanfrage sparen. Ich würde ihn verkaufen, wenn ein akzeptabler Preis erzielt werden kann (müsste man probieren, was da geht...aber 30.000km, Highline).Es ist ein T5 Highline mit ABT Motor-Tuning Chip (BiTDI)
