höherlegung
manuel 23
Idar-Oberstein
07/2011
RCD 210
Climair, cetek, Haltegriffe, Einzelsitz, scheibentönung, küchenzeile, Sideboard, Bett, Seikel, schwerlastauszug, motorradträger, Tempomat, lederlenkrad, mp3, rückfahrkamera, Gardienen,bodenplatte, usw
Spritmonitor ID
RFK, MP3, Neue Sitze, Windabweiser, bodenplatte, drehkonsole, küchenzeile, Bett,schlechtwegefahrwerk
Ich versuche mit wenig Geld meinen T5 GP ( Kombi, 4motion)höher zu legen.
Ich hatte ein Standardfahrwerk verbaut. Habe ein gutes gebrauchtes schlechtwegefahrwerk bekommen. Das habe ich verbaut. Die Federn habe einen grauen Streifen mehr drauf.
Die hinteren Stoßdämpfer konnte ich benutzen, die vorderen haben nicht gepasst und sind somit die alten drin geblieben ( die hatten eine andere Aufnahme ).
Ich bin der Meinung er ist nicht höher gekommen? Oder täusche ich mich?
Kann ich durch reifen oder die weiter Ringe noch an Höhe gewinnen?
Bitte um Info , Tipps, evtl hat jemand noch was rum liegen oder kennt günstige Adressen?
Danke
Weitere Informationen: TX-Board - das T5 / T6 Forum: http://tx-board.de/threads/hoeherlegung.100684/
Servus!
Warum startest du zweimal die selbe Anfrage?
Es ist es ein Versehen. Ich wollte es verschieben. Mache alles mit Smartphone und habe sau wenig Empfang.
Hallo Manuel,
nach meinem Federbruch habe ich im Sommer in meinen PanAmericana neue, härtere Federn einbauen lassen. Original VW. Die haben die Farbkennzeichnung blau, blau, orange. Damit ist der Bus gemessene 2 Zentimeter vorn und hinten höher gekommen.
Beste Grüße
Henning
KW automotive + 20/30 mit Serien Fahrwerk bringt gemessene 30/40 mm
ich musste meine Federnteller nacharbeiten Multi 2013 hat nicht 100% gepasst
Mussten die Antriebswellen raus?
HA Dämpfer lösen und Chassis anheben
VA muss das Federbein raus
Scheibe kommt zwischen Domlager und Federn Teller
Ich habe einen 4 Motion?
Ach so
Sollte aber auch nichts anderes sein.
Probiere es einfach mal es ist doch nur eine Schraube.
Bei mir hat es ohne Kraftaufwand funktioniert.
Ich habe vorne schon mal eine Feder gewechselt, dass war eine scheiss Arbeit und hinten müssen , soweit ich weis auch die Antriebswellen raus? Hat das jemand beim Allrad schonmal gemacht? Wo bekomme ich sie günstig her?
