Höherer Verbrauch durch andere Reifen ???
o_ke
Nördlich von Flensburg
04/2005
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD+Sound
6 Einzelsitze; Elektr. anklappbare Spiegel; abnehmb. AHK; Luft-Standheizung; Schiebehubglasdach
VAG-Com-Kabel; TFL; Radio-Auto-Mute; Anti-Elch-Tätowierung; Reserveradhalterung; DPF; In-Car-Entertainment; Bisherige Mängel: Wasserpumpe, Servoölpumpe, Seilzug elektrische Schiebetür links, Reifenpanne hinten rechts, Schloss elektrische Schiebetür links, Batterie, Klima
WV2ZZZ7HZ5H090XXX
Multivan
ich habe letzten Sommer, nachdem ich unseren MV gekauft habe, die letzten km der Erstreifen (Sommer, Conti) abgefahren. Diesen Sommer fahre ich auf Hankook. Gleiche Größe/Dimension/Breite/Luftdruck.
Nun habe ich bei vergleichbarer Fahrleistung und gleichem Streckenprofil dieses Jahr einen um 0,5-1 l/100km höheren Verbrauch.:help:
Meine Frage: Hat das schon einmal jemand von Euch in dem Umfang bemerkt? Kann das von den Reifen kommen?
Ciao,
Oliver
mkratingen
Krefeld
26.04.2012
Otto TSI® 150 KW
DSG®
LR, sandbeige, Climatic, WWZH, Elektrik II, Exterieur I, PDC, GRA
Custom Bus Multi + diverse Erweiterungen; Polyroof Hochdach mit Skyview; verstärkter Stabi hinten; 18" AZEV R; KAW Federn
AW: Höherer Verbrauch durch andere Reifen ???
Hallo Oliver,
der Rollwiderstand der Reifen hat sicher Einfluss auf den Verbrauch. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass dieser um bis zu 1l nur durch die Reifen (bei gleichen Dimensionen) steigen kann. Hast Du vielleicht Deine Fahrweise etwas geändert oder musste die Klima mehr kühlen...etc. es gibt so viele Faktoren, die den Verbrauch beeinflussen können und die zusammen schon 1l ausmachen können.
dedetto
T5 California
02.2008
Autom.
California-Comfortline
Delta
Kurzbett
7HC W03
Hallo Oliver, kann mE schon hinkommen.
Vielleicht nicht 1l/100km aber 0,5 könnte sein.
Die Winterreifen brauchen ja auch meist mehr.
Manche Reifen werden ja als besondere "Spritsparreifen" angeboten.
Das hat nicht nur damit zu tun, dass der Reifen schmaler ist.
Bist Du sicher das der Luftdruck paßt?
tadi
Selbständig
T5 Shuttle
11/03
noch nicht...
AHK, GRA, Navi
VAG-COM
Km-Stand: 275000
nur als grobe Orientierung: Der TÜV-Süd hat mal im Auftrag von Michelin deren Energie-Spar-Reifen in mehreren Reifengrößen untersucht. Dabei ergab sich ein durchschnittlicher Verbrauchsvorteil von 0,2 Liter pro 100km... (MICHELIN Reifen sparen seit 2008 mehr als 66,7 Millionen Liter Kraftstoff Pressemitteilungen Grüne Autos)
Es gibt halt leider eine ganze Menge von Einflußgrößen auf den Verbrauch... Ich rätsele auch immer noch wieso meiner im Winterhalbjahr 0,5 Liter mehr verbraucht als im Sommer, bei gleichen Reifen und vergleichbarer Fahrweise.
T.
Henryp
T.
Hallo tadi,
eben weil Du ganzjährig einen Reifen fährst, der aber letztlich nicht den gesamten Bereich von Temperatur etc. identische Eigenschafen haben *kann*, ergeben sich bspw. andere Abrolleigenschaften - sprich Spritverbrauch. Zudem kommt dann sicher auch Zuheizer / Klima / Beladung, aber das sind dann Dinge, die Du sicher nicht meintest... Auch fährt man letztlich witterungsabhängig anders - daher insg. also keine triviale Sache.
Ansonsten kann ich zum Themenstart noch anmerken: Die Reifenmarke fällt immer mal auf, sicher preislich nach unten, aber mit dem Verschleiß eben auch (negativ). Man sollte eben nicht unterschätzen, warum Unternehmen wie Conti oder Michelin mit den Jahrzehnten Produktenwicklung auch gute Leistungen liefern. Der höhere Preis dient klar auch den Aktionären und der Marktgestaltung ;-)
Bis später,
Henry
M
matrose
Guest
Also ich kann mir 0,5 bis 1,0 auch nicht vorstellen.
Eher das man mit einem "neuem" Auto nochanders fährt als vielleicht jetzt ein Jahr später.
Dann u. u. dieses Jahr mehr Klimaanlage.
Ich persönlich halte Premiumreifen inzwischen als überholt Selbst mein Reifendealer vor Ort meint das es einige Reifenhersteller als "Zweitprodukt" vom selben Band laufen wie die Premiumreifen.
M.
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Die älteren Reifen hatten verschleißbedingt auch einen etwas kleineren Abrollumfang. Da hierdurch der Kilometerzähler etwas schneller läuft (im Vergleich zur gefahrenen Strecke) erscheint der Verbrauch auch kleiner. Hinzu kommt, daß auch der Abrollumfang der Reifen je nach Fabrikat schwankt. Dadurch können 2-3% Unterschied in der Wegstrecke zusammenkommen.
Gruß, Marcus
Kikoman
T5 Caravelle
2007 Neukauf
Verkauft nach 300.000 problemlosen km in 15 Jahren. Gesamtnote: 1+
Ich habe nach einem Reifenwechsel rund 0,5 Liter weniger Verbrauch, warum also nicht auch umgekehrt. Ich spürte den geringeren Rollwiderstand gleich bei Losfahren. Und das Fahrzeug bekomme ich jetzt easy mit der Hand geschoben. Also, da gibt es schon signifikante Unterschiede.
Ich meine ich habe es in Autobild gelesen, wo bei einem Mondeo nur Wechsel der Eco-Reifen der gleichen Größe der Verbrauch bei konstant Tempo 100 um 0,7 Liter geringer ausfiel.
