Camperin
- Schwäbische Alb
- 20.5.2011
- TDI® 103 KW
- Startline
- Kopfairbags hinten, Climatic, C-Schienen, MFA plus, Parkpilot, Luftstandheizung
unser Startline kommt zwar erst im Mai, aber wie kann man sich die Zeit besser vertreiben als mit Überlegungen zum Ausbau?
Heute beim Wäsche waschen kam mir die Idee, dass das Antonius System von Ikea auch gut als Basisträger für Schubladen im Kofferraum dienen könnte. Wenn man das kürzt, könnte es vielleicht für 3 Schubladenschienen und damit für 3 niedrige oder 1 hohe und 2 niedrige Antonius Schubladen reichen.
Das schöne daran ist, dass oben in den Ecken der Träger Gewinde sind, so dass man mit M4 Schrauben eine Platte drauf schrauben kann. Und es gibt auch Deckel für die Boxen.
Ich habe mir nun vorgestellt, auf jede Seite des Kofferraums so ein Gestell mit 44 cm Breite und 54 cm Tiefe zu platzieren, dann verbleibt in der Mitte zwischen den Gestellen noch ?? 30-35 cm?
Da die Abdeckungsplatte ja nicht so dick sein muss, da sie keine großen Lücken überbrücken muss, reichen sicher ca. 14-16 mm Dicke aus.
Wie hoch dürfte die Konstruktion samt Abdeckplatte sein, damit sie mit der umgeklappten 3er Bank bündig abschließt und somit auch als Liegeflächenerweiterung dienen könnte?
Und wie breit ist der Kofferraum vorne an der Heckkappe? (Die Schubladen müssen ja auch noch aufgehen.)
Bei der Tiefe gehe ich davon aus, dass wir im Urlaub die Rückbank möglichst weit hinten haben, um den Tisch zu nutzen. Zudem kann die Abdeckplatte hinten ja ein Stück überstehen.
Und wenn man die Schubladen draußen hat, kann man ziemlich ungehindert den hinteren Zwischenraum mit weniger häufig gebrauchten Sachen beladen.
Wäre toll, wenn jemand die Maße weiß.
Danke und viele Grüße, Petra
