K
Klaus-TDI
Guest
zur Innenraumplanung im MV 5.2 wären zwei Informationen für mich von Bedeutung:
Mit beiden Massangaben wäre mir sehr geholfen.
Besten Dank.
- Der MV Einzelsitz der 1. Sitzreihe im Fahrgastraum ist zusammenklappbar, d.h. die Lehne wird auf die Sitzfläche geklappt.
Wo hoch ist dann der Sitz noch vom Fahrzeugboden aus gemessen ? - Welcher Abstand besteht zwischen der Außenkante des Sitzes und der Fahrzeugwand ?
Ist der Abstand bei beiden Sitzen zur jeweiligen Fahrzeugwand gleich, das Schienensystem symmetrisch zur Längsachse des Fahrzeuges eingebaut ?
Besten Dank.
