- 5 Sep. 2009
- 32.137
- 13.309
- 75
- München
- Website
- www.irtrans.de
- 01/2009
- Highline
- Diverses ...
(Ex Werksauto)
da wir immer wieder die Diskussionen haben:
"Mein 96kw MV läuft 200"
"Warum reichen bei unserem MV bei 140 keine 7 Liter?"
habe ich mir mal die Mühe gemacht Geschwindigkeiten und Leistungen sowie Verbräuche zu errechnen.
Ein paar Hinweise dazu:
- CW Wert und Stirnflächen wurden geschätzt da es dazu keine Angaben von VW gibt
- Abhängig von den Getriebeübersetzungen, Reifengrössen usw. gibt es da natürlich Abweichungen
- Der Verlust im Antriebsstrang wurde mit 15% angesetzt. Das passt für einen Frontantrieb recht gut.
- Die Verbräuche gelten nur für die CR Diesel
- Der Verbrauch ist der Minimalverbrauch (!) beim optimalen Arbeitspunkt des Dieselmotors (200g/KWh). Er wird nur beim optimalen Arbeitspunkt erreicht. Bei 100 - 130 wird man diesen Werten sehr nahe kommen. Darüber ist der Realverbrauch auf jeden Fall höher da die Drehzahlen zu hoch sind.
- Umgekehrt gilt: Deutlich UNTER diese Verbräuche wird man in der Praxis nicht kommen. Es geht einfach nicht.
- Die Verbräuche gelten für eine konstante Geschwindigkeit. Fährt man mal 130, dann aber auch mal längere Zeit langsamer dann erreicht man natürlich niedrigere Werte. Diese Werte gelten nur wenn man mit Tempomat diese Geschwindigkeit fährt
- Die Verbräuche oberhalb von 130 werden in der Praxis deutlich höher sein da man den optimalen Arbeitspunkt des Motors nicht mehr erreicht.
- Größere Motoren (132kw) brauchen mehr da sie bei 100 und 130 nicht am optimalen Arbeitspunk betrieben werden können
Neu: Ich habe Minimalverbräuche für den TSI ergänzt sowie 210 km/h hinzugefügt. Beim TSI ist bei geringen Geschwindigkeiten von höheren Verbräuchen auszugehen da die Drosselverluste im Vergleich zum Diesel größer sind. Der Wert für 210 passt sehr gut zum alten V6 der mit 173KW 208 erreicht hat.
Wenn man mal die Leistungen mit den Werksangaben vergleicht wird man feststellen das man die Werte auf +/-2% genau trifft.
Gruß, Marcus
Höchstgeschwindigkeit und Verbrauch
Rollwiderstand
Masse:2800kgF-Roll:412,02N
Luftwiderstandskraft:
CW:0,35Fläche:3,25m²Dichte:1,2041(20°C)Verlust:7,5%
Geschwindigkeit Luftwiderstandskraft Gesamtkraft Radleistung Motorleistung Motorleistung Minimalverbrauch D Minimalverbrauch TSI
80 338,19N 750,21N 17KW 18KW 24PS 5,4l/100km 7,3l/100km
100 528,42N 940,44N 26KW 28KW 38PS 6,8l/100km 9,2l/100km
130 893,03N 1305,05N 47KW 51KW 69PS 9,4l/100km 12,7l/100km
140 1035,70N 1447,72N 56KW 61KW 82PS 10,4l/100km 14,1l/100km
173 1581,51N 1993,53N 96KW 103KW 140PS 14,3l/100km 19,4l/100km
180 1712,08N 2124,10N 106KW 114KW 155PS 15,3l/100km 20,7l/100km
190 1907,59N 2319,61N 122KW 132KW 179PS 16,7l/100km 22,6l/100km
196 2029,98N 2442,00N 133KW 143KW 194PS 17,6l/100km 23,8l/100km
200 2113,68N 2525,70N 140KW 151KW 205PS 18,2l/100km 24,6l/100km
210 2330,33N 2742,35N 160KW 172KW 234PS 19,7l/100km 26,7l/100km
220 2557,55N 2969,57N 181KW 195KW 265PS 21,4l/100km 28,9l/100km
240 3043,70N 3455,72N 230KW 248KW 337PS 24,9l/100km 33,7l/100km
250 3302,62N 3714,64N 258KW 277KW 377PS 26,7l/100km 36,2l/100km
Gruß, Marcus
Rollwiderstand
P.s.: Zur Verteidigung von Marcus mus ich sagen, das mein noch T5.2 140 PS auch nur echte 169 KM/H läuft! Gruß Torsten
Gruß Torsten P.s.:Ich denke mal, die meiste TSI im Forum sind 4Motion! Außer Geko, der glaubt das Ergebnis eh nicht!
