- Augsburg
- T5 California
- Jan. 2005 WV2ZZZ7HZ5H05xxxx
- nachgerüstet
- Comfortline
- Delta
- nachger. DPF (VW); Anhängerkupplung (abnehmbar); VW-Markise, mengenweise Brandrup-Ausstattung;
- nur die obere und untere Schlafstätte
- 0
- 0
Hallo Komfortbewusste oder solche, die es gesundheitlich brauchen,
nach dem ich den oberen Matratzenbezug durch einen dehnbaren ersetzt habe, hatte ich den ersten Schritt in die richtige Richtung unternommen.
Dann hat mir mein erhötes Lebendgewicht den Nachteil gebracht, daß ich verstärkt die Latten vom Lattenrost gespührt habe.
Also habe ich eine Matratze mit höherer Dichte gekauft (ca. 40er Raumgewicht von Conti- wird normalerweise fürs Sitzen genommen - Cali hat ca. 30er).
Der war dann so hart, dass er nicht mehr anpassungsfähig war.
Daraufhin habe ich dies Matratze wie die Profis an den richtigen Stellen (z.B. Schulter und Po-Bereich mit 3 cm tiefen Kreuze mit dem Cutter eingeschnitten).
Siehe da, jetzt war es schon ganz gut. Durch 3 Banscheibenvorfälle und einem verwöhnten Rücken durch das Wasserbett habe ich immernoch über eine Verbesserung nachgedacht, denn nur wer keine Kreuzschmerzen im Urlaub hat kann von richtiger Erholung sprechen.
Im Promobil habe ich dann von einer Visco-Matratzenauflage gelesen und habe dazu auch meinen langjährigen Schaumstoff-Lieferaten dazu gefragt, was er denn davon halte.
Dieser sagte "sauteures Zeug, aber verdammt gut". Er hätte es in seinem Wohnwagen auf auf den Betten.
Für den Messesonderpreis von 299 Euro habe ich dan das teuere Stück erworben und den besten Platz im Cali für den Transport gesucht (s.Bild). Damit das ganze auch sauber bleibt und vernünftig aussieht habe ich noch eine leichte Stoffrolle mit verdecktem Reißverschluß genäht (damit ja nichts klappert- s.Bild).
10 Tage in den Urlaub gefahren und getestet. Durch das Viscomaterial lässt sich die Matratze sehr gut rollen 35cm Durchmesser!!)
Jetzt bin ich ganz zufrieden, denn eine richtige Matratze hat ja auch ca. 12-15 cm Dicke. Meine hat jetzt 6+5=11cm Dicke.
Habe für mich noch getestet, ob sie beser ist oben oder untendrauf.
Ich für meinen Teil, finde sie unten besser. Ich glaube für leichtere Personen dürfte sie oben besser sein.
Testergebnis: teuer, aber verdammt gut- absolut empfehlenswert!
Link:
http://www.schlafsysteme24.de/deu/viscovario_home.htm
Servus
Werner
Link:
Servus
Werner
a- Visco-Matrazenauflage 7 kg schwer 5 cm dick 1,20x2,00 Meter.JPG182 KB · Aufrufe: 154
b- selbsgenähte Rollentasche mit verdecktem Reisverschluß.JPG348,6 KB · Aufrufe: 110
c- Visco-Matratzen- Auflage gerolt Durchmesser 35 cm - 120 cm lang.JPG252 KB · Aufrufe: 117
