Hochdach kreidet aus
Joker2191
aus bei Aachen
02/2015
TDI® BMT 84 KW
RNS 315
Standheizung Airtronic M,
7EH
Nach drei T2, einem T3 und zwei T4 seit Ende 2022 ein T5 LR mit Serienhochdach
das Serienhochdach meines candyweissen T5 fängt an, auszukreiden. Wie kann ich das verhindern oder so lange wie möglich rauszögeren.
Danke
Klaus
Harry Pitty
Großraum Stuttgart
1.Quartal 2007
LR, zul. Gesamtgewicht 3.200 Kg, 180 Grad Heckflügeltüren mit Scheiben
SCA 193 hinten hoch
Diesel Standh.4 KW Airtronic D4
Schnierle Alusystemboden M1
AHK (abnehmbar)
Baer Look System
3x Seitz Fenster S4
2 Drehsitze
235/55 R17 103H
Climair
GRA nachgerüstet
PDE-Brücke
WV1ZZZ7HZ6H14XXXX
7HK
EX-VW Werkswagen aus WOB
Hallo Klaus,
wie ist das zu verstehen ?
Zerfällt in seine pulverisierten Bestandteile vom Lack oder vom Glasfaseraufbau ?
Hier kann nur geholfen werden, wenn entsprechende Fotos vorliegen !!!
Wurde das Hochdach regelmäßig mit Hartwachs gepflegt und es handelt sich nicht um ein Fahrzeug was untergestellt wurde ?
Sorry, etwas mehr Informationen mußt du schon liefern ! 😉
petercampervan
Zeeland
2012
Ja, jetzt 183 PS - 420 Nm
Comfortline-LR
RNS 510+Sound
LR - Campervan :-)
7EH
Ich würde es in Candyweiss lackieren lassen.
Zuerst leicht schleifen und mit Haftmittel/Primer behandelen,
und danach lackieren. Das wird die dauerhaftester Lösung sein.
2 Monate abluften lassen und dann mit Hartwachs 2x pro Jahr versiegelen.
Themenstarter
Joker2191
aus bei Aachen
02/2015
TDI® BMT 84 KW
RNS 315
7EH
hier zum auskreidenden Hochdach noch einige Informationen:
Grund meiner Frage war, dass jetzt beim ersten Waschen mit Regenwasser und weichem Schwamm die Brühe, die abläuft, etwas milchig weiß war. Der Wagen steht draussen.
Die Telekom (Vorbesitzer) dürfte keine Lackpflege gemacht haben.
Harry Pitty
Großraum Stuttgart
1.Quartal 2007
SCA 193 hinten hoch
AHK (abnehmbar)
Baer Look System
3x Seitz Fenster S4
2 Drehsitze
235/55 R17 103H
Climair
GRA nachgerüstet
PDE-Brücke
WV1ZZZ7HZ6H14XXXX
7HK
