Historie: wurde mein DPF getauscht?
BDB
4 Apr. 2019
551
326
75
Nördlicher Schwarzwald
07/2008
Motorkennbuchstabe BNZ
Editionsmodell (United/Team)
Delta
WWSH, AHK, Sitzheizung, PDC, Sportfahrwerk, zweite Batterie,
Tempomat, BT-Freisprecheinrichtung
WV2ZZZ7HZ9H019XXX
7HM
WoMo-Zulassung
nein, ich möchte nicht, dass mir jemand die komplette Reparaturhistorie meines T5 übermittelt. Ich bin nur an einem Wert interessiert:
Wurde der DPF schon einmal getauscht?
Hintergrund der Frage: ich habe das Fahrzeug im April 2019 mit ca. 240,000 km gekauft. Der DPF hatte damals schon eine Aschemasse von 107 gr. Jetzt, mit knapp über 270.000 km sind es lt. VCDS über 118 gr.
Frage: kann es sein, dass er im Rahmen eines Wartungsdiensts getauscht wurde und lediglich der Wert der Aschemasse versehentlich nicht zurückgesetzt wurde?
Zwar eher unwahrscheinlich. Aber wenn es so wäre, könnte ich ein wenig ruhiger schlafen.
Sollte der Beitrag gegen die Gruppenregeln verstoßen, bitte löschen.
Danke!
Halte ich für unwahrscheinlich, dass der schon getauscht wurde.
VW stellt da sicher den Aschewert auf null, wenn sie einen Neuen für 2000 Tacken da einbauen.
Je nach Fahrprofil ist ein neuer so ab 180.000 km Fällig. Ich bin knapp bei 200.000
ein paar Grämmer gehen noch bis 95. Da sollte er laut VW voll sein und getauscht bzw gereinigt werden.
lg.
Andy
  • Like
Reaktionen: BDB
lg.
Andy
Hallo Andy, ja, das glaube ich ja auch. Meine Bitte zielte darauf ab, Gewissheit zu erlangen. Wenn jemand Einsicht in die Historie hat...
Nicht die komplette Historie, sondern nur diesen einen Wert.
Laut meines :-) reinigt sich das Teil von selbst, z.B. bei einer längeren Autbahnfahrt?
Unsinn.
Der DPF regeneriert sich regelmäßig - allerdings kann die Asche nicht entfernt werden.
Wenn der DPF getauscht wird, ohne den Aschewert zurückzusetzen, hagelt es nahezu sofort Fehlermeldungen.
