vaude
- 03/2008
- Autom.
- Highline
- RNS-2 DVD
- WV2ZZZ7HZ8H10XXXX
Hallo Leute,
ich habe meinem Dicken vor Kurzem (vor ca. 4.000 km) an der Hinterachse neue Radlager verpasst. Ich habe dazu Lager von der Fa. Febi verwendet. Eingebaut habe ich selber mithilfe des Ein- und Auspresswerkzeugs von BKS. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Nun fängt der Dicke wieder an, zu brummen. Es klingt eindeutig so, als komme das Geräusch von der Hinterachse.
Kann es sein, dass die Lager von Febi schon nach so kurzer Zeit schon wieder defekt sind? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen?
Ich könnte sie nun natürlich auf Verdacht nochmals tauschen. Aber ich wüsste vorher zunächst gerne, ob es wirklich die Lager der Hinterachse sind.
Hättet Ihr einen Tipp, wie ich herausfinde, welche(s) Lager defekt ist? Die Temperatur der Lager ist auch nach längerer Fahrt ziemlich identisch.
Auch mit frisch montierten Winterrädern brummt er übrigens immer noch.
Danke Euch schon einmal!
