Hintere Klimaanlage funktioniert nicht
Rolodio
13 Okt. 2022
3
Bad Honnef
6/2014
Nein
Hallo zusamm,
ich habe einen T5 Multivan von 2014 und die hintere Climatronic funktioniert nicht. Die hintere Anzeige im Himmel zeigte eine Temperatur an, kühlte aber nicht. Ich war dann beim VW Händler und wollte eine Kostenschätzung. Außer „das wird teuer“ (144€ netto nach Aufwand) weil wir nicht wissen, was alles kaputt ist (evtl. Steuergerät für 600€) und das halbe Fahrzeug auseinander genommen werden muss, ging danach auch die Anzeige nicht mehr. Meine Frage: Kennt jemand einen Fachmann im Raum Neuwied/Bonn/Rhein-Sieg/Köln, wo ich das machen lassen kann? Ich muss mich leider von dem Auto trennen, möchte aber nicht Tausende in die Klima investieren. Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße,
Roland
Läuft der Lüfter?
Bau mal den Deckel hinten ab (ist nur gesteckt) und schau was der untere Stellmotor bei Zündung ein macht!
Lüfter läuft nicht. Welchen Deckel meinst Du?
Den Rechts hinten, mit den Schlitzen.
Die Suche hilft hier viel weiter.
Für alles weitere, fülle Bitte deine Kontodetsils aus.
Sonst macht man sich evtl. umsonst Arbeit und Tips dann trotzdem falsch sind.
Habe ich gemacht. Danke Euch schonmal. Der Bus ist gerade mit meinem Sohn unterwegs kriege Inhaber am Donnerstag wieder. Da schaue ich mal.
Klassiker ist eine undichte Klimaleitung im Bereich Radkasten hinten rechts.
Wenn in der Klimaanlage zu wenig Füllung ist, kühlt es auch nicht mehr.
Dann kühlt sie aber auch vorne nicht mehr. Hier ist das Problem nur hinten!
Die Klima hat nur einen Kreislauf, mit hinten halt einen Längeren.
