RS_La
- Niederbayern
- T5 Kombi Flex
- 2014
- TDI® 103 KW
Servus Zusammen,
Ich habe ein kleines “Problem” mit meinem Transporter.
Im Zuge des Umbaus auf Light-Camper habe ich in den hinteren Himmel LED Leuchten verbaut: Spots als Leseleuchten und LED Leisten als Einstiegs- bzw. Dauerbeleuchtung. D.h. die Spots hängen nur an Dauer+/Dauer-, die Stripes kann ich über einen Wechselschalter von Dauer- auf Tür- umschalten. Die Stromversorgung habe ich mir vom Stecker oder Deckenleuchte geholt.
Die Türschaltung funktioniert einwandfrei, inkl. Dimmen, die Dauerbeleuchtung jedoch nicht wie gewünscht. Die Leuchten schalten beim Verriegeln oder nach einigen Minuten ohne Aktion (Tür öffnen, Zündung an o.ä.) ab. Ich möchte die Spots bzw. die Lichtleisten aber jederzeit und zeitlich unbegrenzt einschalten können.
Eine Verkabelung auf die Zweitbatterie oder auf direkt auf Fahrzeugmasse wäre kein Problem, jedoch müsste ich dazu den Himmel nochmal abnehmen, was mit sehr viel Arbeit verbunden wäre.
Daher meine Frage: kann ich die Stromversorgung der hinteren Deckenleuchten umcodieren? Den Umbau auf Dauer- an der A-Säule kenne ich, scheinbar wird jedoch der Dauer+ auch nach einigen Minuten weggeschaltet.
Ich bin doch sicher nicht der einzige mit dem Problem J
Grüße und besten Dank im Voraus,
Tobi
Tobi
