Hilfeersuchen
Pachi
15 Juli 2022
1
T6.1 California Beach
Hallo an alle Bullifans,
bin neu in der Community und habe auch gleich ein Problem:
Bei meinem T6.1 Beach lassen sich die beiden mittleren Sitze plötzlich nicht mehr bewegen, weder vor noch zurück. Jemand ne Idee was da los ist?
So blöd es klingt: Am richtigen Hebel hast Du gezogen?
Moin @Pachi
manchmal führt es zu mehr Unterstützung, wenn man einem inhaltlich präzisen Titel wählt.
Die wenigsten setzen hier eine Einladung zu Kaffe und Kuchen für alle rein.
Trotzdem: Willkommen im Forum.
PS: Den Hinweis zum Profil überlasse ich anderen. 🤓😉
@Worschtel Vielleicht kannst Du noch einen Tag warten.
Sitzt du im Sitz beim verschieben ?
Moin @Pachi
Meine Rede seit Anno Toback.
Wie wär es mit: Hilfeersuchen Sitzverschiebung?
Ich hätte ja gerne geholfen. Da ich aber keine verschiebbaren Sitze habe, hast du mir meine Zeit gestohlen.
Hallo Pachi und Willkommen im Board der Busbekloppten. 🤪
Nein Nick, ...
... er will doch sofort Hilfe, auch wenn man das sicher anders im ersten Beitrag hätte gestalten können. 🤷‍♂️
Gut, Silbertablett macht gerade Sommerurlaub, aber vlt können einige Beiträge zur 3er-Sitzbank helfen. 🤔
Der Mechanismus zum Verschieben/Verriegeln ist ja der gleiche.
Gibt aber auch Beiträge mit Einzelsitz, vlt ist da ja bereits was dabei.
Zum Beispiel hier ...
... in dem aber von @Thomas K kein Ergebnis zur Lösung/Ursache geschrieben wurde - leider 🤷‍♂️
Was mich nur wundert, dass es wohl beide zur gleichen Zeit sein sollen.
Wenn mal einer verkantet ist, kann das schwer werden, warum aber gleich beide? 🤔
Entweder ist da gleichzeitig was an beiden Entriegelungen defekt, die Kinder haben ihr Spielzeug gleichmäßig in die Schienen verteilt oder es ist eine Ursache die wir bisher so noch nicht hatten. 🤷‍♂️
Schwierig so aus der Ferne.
Ich würde mal versuchen mich auf den Sitz zu setzen und dabei sowohl am Gestühl als auch am Entriegelungshebel zu wackeln.
Oder eine Person wackelt und ruckelt kräftig an 3der Lehne, während eine Zweite Person am Hebel rupft.
Das ganze mal mit etwas mehr Nachdruck. Da die Sitze ja bei einem Unfall auch einiges aushalten müssen sollte da etwas " dosierte Gewalt" nicht schaden.
Läßt der Hebel sich denn bewegen?
Schade, da geben sich Einige Mühe um zu helfen, aber es gibt keine Reaktion vom Fragesteller mehr. 😕
liest hier noch jemand mit, der das gleiche Problem hat: "Einzelsitz lässt sich nicht mehr verschieben"?
Ich bin frisch geduscht ... und hab mich abgeregt, damit ich hier was Vernünftiges schreiben werde:
Also: ich habe heute das 2. mal (innerhalb von 2 Jahren seitdem wir den BEACH haben) den 5. Sitzplatz = Einzelsitz in unseren T 6.1 CALI (08/2022) eingbaut - in den beiden Schienen hinter dem Beifahrersitz. Hinter dem Fahrersitz - wo ich es zuerst probiert habe - ging es nicht ... aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Nachdem ich den Sitz in den beiden rechten Schinen drin hatte, ließ er sich nach ein wenig Geruckel soft nach hinten schieben. Da aber dann der Abstand zur 2er Sitzbank recht knapp war, hab ich das ganze Geraffel aus dem Gepäckabteil rausgenommen und die 2er-Sitzbank auf Anschlag nach hinten geschoben. Dann den eingebauten Einzelsitz ebenfalls auch noch weiter nach hinten geschoben. DAS WAR ES: jetzt lässt sich der Einzelsitz nicht mehr bewegen: nicht nach vorne - nicht nach hinten. Der Bügel für die Entriegelung hat nicht mehr den gewohnten Widerstand (iregendwie fühlte sich das "federbelastet" an) sondern "geht ins Leere" ... die beiden vorderen Füße des Sitzes bewegen sich zur Entriegelung zwar nach unten (die Alu-Abdeckleisten hab ich erstmal weggelassen) aber die kürzeren hinteren beiden Füße scheinen sich nicht mehr zu bewegen? Nachdem ich zuvor schon hier im TX-Board gesucht hatte, scheint das Problem eine möglicherweise nun defekt Achse zu sein, die die hinteren Füße verbindet und durch die Betätigung des Entriegelungsbügel irgendwie bewegt? Es war in einem anderen thread auch die REde von irgendeinem (billigen) Platikteil, das gebrochen sei?
Bei dem Versuch, den Sitz zu verschieben, hab ich mich auch drauf gesetzt, aber das hat auch nicht geholfen.
Hat jemand noch eine Idee, was die URsache sein könnte und wie ich den Sitz wieder gangbar bekomme?
schönes WE
Stefan
