Hilfe! Wie baue ich das kleine Schiebefenster aus dem Glasrahmen an der Schiebetür aus?
Dieses Thema im Forum "T5 - News, Infos und Diskussionen" wurde erstellt von Mongole, 11 Okt. 2014.
  1. Mongole
    Mongole Jung-Mitglied
    11 Okt. 2014
    1
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Hallo Leute,
    zuerst mal ein "grias euch" vom schönen Allgäu.
    Bei mir ist die Dichtung an meinem Schiebefenster zwischen Glasrahmen und Schiebefenster kaputt gegangen.
    1. Weiß jemand obs die einzeln gibt?
    2. Hat mir jemand eine Ausbauanleitung für das Schiebefenster aus dem Glasrahmen?
    Danke im Voraus.
    Hans
  2. Furcifer
    Furcifer Aktiv-Mitglied
    19 Sep. 2013
    64
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Student
    bei Hamburg
    Mein Auto:
    T5 Shuttle
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    TDI® 77 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Klimanlage, Rückfahrkamera
    Umbauten / Tuning:
    Umbau zum WOMO im Gange, Standheizung, Sitzbank versetzt von 2. in die 3.Reihe, ab B Säule komplett gedämmt
    laut VW soll die Dichtung geklebt sein wobei meine auch nicht fest verklebt war.
    Ich kann dir nur sagen, dass das Schiebefesnter oben drinnen in der Laufschiene mit einem Keil rausgehebelt wird und sich dann rausnehmen lässt.
    Wie genau nur leider nicht, da ich es nur einmal beim :D beobachten konnte.
    ABER in der Regel reicht es schon die Dichtung einmal gründlich zureinigen und ein wenig zu fetten um den Kontakt zur Scheibe wieder herzustellen.
    Kommt halt drauf an was du meinst mit Dichtung ist kaputt.
  3. KB-T5
    KB-T5 Jung-Mitglied
    7 Feb. 2014
    11
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Baustellenleiter / Industriemeister Metall
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    ...besser nicht...
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Twenty
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    Kein weiterer T5 vorhanden
    kann hier vll. nochmal einer von euch genauer beschreiben wie man das Schiebefenster ausbauen kann?
    Ich bin nämlich schon seit längerem auf der Suche nach einer brauchbaren Anleitung.
    Mein Ziel ist es die verbaute Dichtung durch eine neue, vll. etwas dickere zu ersetzen und das geht nun mal am besten wenn man das ganze Fenster in den Händen hält.
    Vielen Dank und Gruß
    Klaus
  4. gerby
    gerby Top-Mitglied
    17 Nov. 2010
    1,548
    Medien:
    66
    Alben:
    4
    Zustimmungen:
    152
    Punkte für Erfolge:
    75
    Confoederatio Helvetica
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H10XXXX
  5. KB-T5
    KB-T5 Jung-Mitglied
    7 Feb. 2014
    11
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    ...besser nicht...
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Twenty
    7HM
    Hallo Mathias,
    TAUSEND Dank!!! Ich habe so viel durch die Suche laufen lassen....
    Ein Traum, Suuuuuuppper.
    VG Klaus
    gerby gefällt das.
  6. Pumuggel
    Pumuggel Top-Mitglied GO... TX-Board
    23 Juni 2013
    503
    Zustimmungen:
    218
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Technischer Angestellter Automobilzulieferer
    Grosskrotzenburg
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    03.06.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Extras:
    Aufkleber der Löwen Frankfurt hinten links
    Umbauten / Tuning:
    Aufrüstung WWZH, Nachrüstung GRA, Bear-Lock, Pedalock
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H02xxxx
    7HM
    Hallo @KB-T5,
    welche Dichtung möchtest du einbauen?
    Das Thema steht bei mir auch noch an.
    Danke für die Rückinfo.
  7. KB-T5
    KB-T5 Jung-Mitglied
    7 Feb. 2014
    11
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    ...besser nicht...
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Twenty
    7HM
    Hi Pumuggel,
    ich habe in der Bucht über die Suche eine Dichtung als Meterware gefunden. Sowas in der Art wäre eigentlich mein angestrebtes Ziel.
    Die Vorteile liegen auf der Hand. Die Dichtungen sind günstig und wenn sie undicht werden, erneuere ich sie einfach wieder.
    Wenn ich meine Scheibe raus und eine passende gefunden habe, kann ich gerne nochmal berichten. ( Wird aber noch ein bisschen dauern. )
    Irgendwo habe ich kürzlich gelesen, dass Dichtungen vom Krafter verbaut werden. Diese sind wohl etwas dicker. Das wäre ggf. auch noch eine Möglichkeit wenn der Zubehörmarkt nichts passendes hergibt.
    VG
    Klaus
  8. Worschtel
    Worschtel Top-Mitglied
    19 Apr. 2011
    6,175
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    2,668
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2005 (EG von 02.12.2004)
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    Getriebe 2014 instandges.
    AHK nachg. mit D+&L+,
    RFK (KZ) an AV-Adapter,
    ClimAir-Windabweiser,
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Hallo Klaus ( @KB-T5)
    hast du deine Dichtung(en) denn nun ersetzt?
    Ist doch lange genug her zum Berichten. ;)
    Links zum Anbieter, Erfahrung bzw Infos zu den Dichtungen vom Crafter sowie Bilder der Reparatur wären klasse! :)
  9. Worschtel
    19 Apr. 2011
    6,175
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    2,668
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Hab zwar keinen Dachschaden aber auch Wasser in den Türen. Bilder gibt's hier...
    Hab mir dann mal angesehen, ob ich die Fenster nach der Anleitung "mal eben" heraus bekomme. Nur war ich mir dann nicht so sicher ob das klappt. Hab dazu mal zwei Bilder gemacht.
    Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.
    Muss wohl die Anleitung noch mal genau ansehen, denke ich hab da nen Denkfehler.
    Oder kann ich die zwei Führungen auf den Bilder ignorieren beim rausnehmen?
    EDIT: Habs mir gerade mal angesehen ...
    ... wenn ich an der richtigen Seite versucht hätte (VORNE!!!) hätte ich es wohl auch entnehmen können. :(
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
[verkaufe] Rollo Schiebetür rechts mit Schiebefenster Verkäufe 9 Apr. 2019
Unterschiede Schiebefenster für Seitenteil / Schiebetür? T5 - News, Infos und Diskussionen 14 Jan. 2015
Schiebefenster Schiebetür Multivan T5 - Mängel & Lösungen 2 Feb. 2014
Schiebefenster in den Schiebetüren T5 - News, Infos und Diskussionen 5 Jan. 2011
Ausbau Schiebefenster an Schiebetür T5 - Mängel & Lösungen 15 Okt. 2006
Schiebefenster in Schiebetüre T5 - California 30 Sep. 2006
    Information ausblenden
