...bevor du hier eine große Aktion startest, lass doch dein Fahrzeug mal irgend wo auslesen.
Oder du gehst zum VW Fritzen um die Ecke - und lässt dich dort beraten - weil der guckt dann in deine Fahrzeug Ausstattung, also in seinen Computer und wird dir sofort was vorschlagen können, oder sagen, das es da doch was gibt.
Wäre da tatsächlich nichts vorhanden, dann würde ich eine externe Anlage z.B. von Parrot empfehlen - diese muss dann mit entsprechenden Adapterkabeln, die es fertig gibt direkt am Radio angeschlossen werden.
Ich hatte ganz am Anfang meiner T5 Zeit mal eine Parrot anstatt der Original FSE verbaut, weil diese damals nur mit einem ganz bestimmten Handy funktioniert haben.
Aus welcher Gegend kommst du ???
Da wird es doch jemanden in der Gegend geben, der mal schnell einen VCDS Scan des Gateway machen, da wird dann aufgeführt, ob bei dir irgend eine FSE verbaut ist.
Warst du im RNS315 schon mal im Setup Menü und hast geprüft, ob da evtl. ein Handy gekoppelt werden kann ???
Hast du im Kombiinstrument (Tacho) eine MFA (Multifunktionsanzeige) ???
Wenn ja - hast du schon mal versucht bei stehendem Fahrzeug alle Menü Punkte zu prüfen - evtl. findest du dort ein Telefon Menü.
