rooky897
- 26 Nov. 2013
- 73
- 13
- 30
- Norden
- T5 Kastenwagen
- 2011
- TDI® 103 KW
- MKB - CAAC
- Aftermarket
- WV1ZZZ7HZCH...
- T5.2
- MJ 2012
moin,
fahre einen 2005ér T5 shuttle mit dem bekannten AXD motor. der motor hat 55tkm runter.
nach 14 tagen mit ca 4-5 tkm fahren habe ich öl geprüft und alles war top. dann bin ich die letzte tour von 500km gefahren und die gelbe öl-anzeige ging an. nachdem ich 1l nachgekippt hatte bin ich heim. am nächsten morgen peilstab gezogen und siehe da... leer.
insgesamt habe ich 3l nachgekippt bis am peilstab was zu sehen war. danach ist mir aufgefallen das mein ganzes heck ölig war. sowie auch der unterboden. motorhaube auf... und da läuft es mit richtig druck vorne rechts (vor dem motorraum stehend) aus dem bereich gegenüber dem lüfter raus.
der druck ist so groß das das öl über den ganzen lüfter verteilt ist und es sogar bis auf die frontstoßstange geschafft hat
hat jmd eine erklärung woher das kommen kann? was befindet sich alles in dem bereich vorne rechts am motor (unterhalb das wasserausgleichbehälters).
sonst geht keine weitere leuchte an. öldruck scheint also da zu sein.
evtl. einer der druckschläuche aus der ölführung?!
gibts da erfahrungen?
mfg
mfg
