Hallo ich bräuchte mal hilfe.
Mein T5 Multivan BJ2005 Motor 2.5 AXE Automatik springt nicht mehr an.
Kraftstoffpumpe läuft nicht mehr, wenn ich unter dem Sitz auf das Blau-Gelbe Kabel strom gebe läuft die Pumpe und der Wagen geht wieder.
Sicherungen sind alle OK.
Welches der Relais vorne ist für die Kraftstoffpumpe?
Da sind links zwei mit Aufschrift 53 in der Mitte ist ein 109 und rechts 53 und 103
Ich vermute das links oben das mit der Nummer 53 das Kraftstoffpumpenrelais ist weil dort auch ein Blaugelbes Kabel ankommt.
Weiterer Fehler ist das im Geriebe der fehler komunikation kommt. war aber auch zeitweise weg. Da ist irgende ein Fehler mit dem Canbus und ich vermute einen Kabelbruch. Wo sitzt das Getriebesteuergerät?
Jan
Jan
