Hallo Gemeinde!
Habe den Easy Liner nun an der Wand! Wirklich easy... wenn man es überlegt angeht, kann man ohne eine Stückelstelle tapezieren, jedoch müssen im Bereich der Fenster Entlastungsschnitte gesetzt werden. Diese werden bei mir aber ohnehin durch tapezierte Plastikwände abgedeckt, also stören sie nicht.
Material/Kosten:
- 14lfm = 28m² Easy Liner von VanGuard Conversion um 165€ inkl. Versand nach Österreich
Davon sind mir ca. 3,5lfm übriggeblieben (habe das Reststück aber nicht gemessen) + die Breite der Flügeltüren + Ausschnitt Schiebetür + noch ein paar kleinerer Abschnitte
- Trim-Fix Sprühkleber (3 Dosen; das "Original" von VanGuard) aus der Bucht von LederVision.de, der hatte damals aber nur noch 3 Dosen, deswegen habe ich mir dann noch
- Ber-Fix Sprühkleber (10 Dosen) aus der Bucht geholt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=26140822632
Kosten für Kleber ca. 220€, verdammt teuer... beide Produkte lassen sich aber wirklich sehr gut verarbeiten. Das Sprühbild vom Trim-Fix kommt mir eine Spur "trockener" und feiner vor, aber beide kleben wie die Hölle, da gibts keinen Unterschied!!! Trim-Fix wird bis 120°C, Ber-Fix bis 140°C temperaturbeständig angegeben. Bei Fehlern den Stoff wieder abziehen und nachbessern sollte recht schnell geschehen, sonst rührt sich nichts mehr!
Von den urspründlichen 13 Dosen sind mir bislang 5 übriggeblieben, ich habe die Plastikwände jedoch noch nicht bezogen, auch an den Flügeltüren und an der Schiebetür habe ich noch nichts gemacht.
Ich habe jedoch die komplette Höhe/Länge bezogen, nicht nur die am Ende sichtbaren Stellen!
Der Stoff lässt keinen Kleber durch, außer wenn man in Kombination folgendes macht: SEHR dick aus kurzer Distanz aufsprühen, zu wenig ablüften lassen und sofort stark zB in Ecken oder Kanten drücken. Wenn man dies nicht macht, gibts auch keine Probleme! Einfach vorher irgendwo ein bisschen testen!
Nach meinen Kleberkäufen habe ich diesen Händler aus GB in der Bucht entdeckt, der Trim-Fix auch nach Österreich versenden würde (nicht per Luftpost). Um einiges günstiger, noch dazu das "Original":
http://www.ebay.de/itm/TRIM-FIX-HIG...Scrapbooking_Glue_Tape_EH&hash=item3a8de496bc
Leider wars für mich zu dem Zeitpunkt schon zu spät
Im Bereich der Türgummis bin ich bis ganz ans Ende gegangen (Gummis gehen leicht wieder drüber, wenn der Kleber fest ist!)
Gebraucht habe ich knapp 10 Stunden, also einen kompletten Sonntag. Entkernt, isoliert, gedämmt und ausgeräumt war der Dicke ja schon, daher gings recht schnell.
Muss dazusagen, dass ich eine derartige Arbeit noch nie gemacht habe, noch dazu alleine gearbeitet habe (zu zweit gehts vielleicht schneller, man ist sich dann aber sicher auch oft gegenseitig im Weg!).
Das einzig Vergleichbare was ich vorher gemacht habe, war, die A- & B-Säulen-Verkleidung mit Folie zu beziehen.
Also sollte jemand von euch ähnliches vorhaben und halbwegs geschickt sein, sollte das tapezieren kein Problem sein!
LG Patrick
