nisi80
- Berlin
- 09.2007
- Highline
- MFD
- Luftstandheizung, Anhängerkupplung, Dynaudio
- CAN-Bus Alarmanlage, USB-Wechsler
- WV2ZZZ7HZ7Hxxxxxx
- 7HM
Hallo miteinander,
ich habe gerade ebend den Einbau meiner Alarmanlage abgeschlossen, also alles wieder zusammen gebaut, jetzt stelle ich fest, dass die Schiebetür auf der Fahrerseite nicht mehr geht. Noch nicht einmal die Zuziehhilfe, dass heißt, dass die Tür nun ein wenig absteht (ist sie sicher zu, oder kann die jetzt aufgehen).
Ich habe beim Einbau der Alarmanlage den CAN-Bus am MSG angezapft, kann ich dabei vielleicht einen Stecker oder ein Kabel aus versehen abgezogen haben? Das VCDS sagt, dass das Steuergerät defekt ist. Siehe Auszug:
Adresse 0D: Schiebetür links Labeldatei: MFT\7H0-959-243.lbl
Teilenummer: 7H0 959 243 J
Bauteil: Schiebetuer-SG 404 0320
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 397205B609C9
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Ich habe alle Vorschriften beim Einbau der Anlage berücksichtigt (Batterie Minus-Pol abklemmen) und so weiter. Die Alarmanlage funktioniert auch soweit. Ich hatte jedoch versucht, die Spannungsversorgung des MSG durch die Anlage zu schleifen (Stecker I Pin 12). Als dann die Tür nicht mehr funktionierte habe ich die das Kabel wieder gebrückt. Es half jedoch nicht.
Was kann ich denn jetzt tun??
Zusatz: Ich habe eine 2. Batterie unter dem Fahrersitz, die hatte ich jedoch noch nicht ab. Ich werde gleich einmal alle Batterien abklemmen und erst heute Abend wieder anklemmen. Mal sehen ob das hilft, oder wirklich das Steuergerät hin ist.
Habe gerade folgenden Thread gefunden. Vielleicht ist es ja noch nicht wirklich hin.
VCID: 397205B609C9
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
