viperchannel
- Neckarsulm
- 2008
- PanAmericana
- Aftermarket
- Pioneer AVH-Z5100, Eton200.2 Frontsystem- gedämmt, 8l Sub, Axton A400
- Facelift Umbau auf 2013 Front+Heck
- 7HM
Hi, ich versuche gerade zu verstehen, was der Vorbesitzer meines T5.1 da alles hat einbauen lassen oder selbst eingebaut hat. Dabei ist mir ein durchtrenntes Kabel aufgefallen.
Also, wenn man den Beifahrersitz ganz nach vorne schiebt, dann in den Bereich unter dem Sitz schaut (von hinten) kommt aus dem Teppich ein Kabel, ziemlich am rechten Rand (Richtung Beifahrertüre) und ziemlich weit hinten (Also richtung Schiebetüre), in etwa auf der Höhe der hinteren Sitzschienenschraube. Es ist ein schwarzer, quadratischer, 2 Poliger Stecker, mit einem roten und einem braunen Kabel, ca 1,5qmm2. Original müsste das Kabel wohl in etwa Mitte Sitz wieder unter dem Teppich irgendwo verschwinden.
Weiss jemand was das ist? Vom braunen Kabel wurde bei mir etwas abgegriffen und dann wurde das braune wieder verbunden. Das rote jedoch ist abgezwickt, nach dem Stecker.
Wäre toll, wenn jemand wüsste, wozu das Ganze ist, bevor ich den Sitz ausbaue und alles durchmesse.
Ich werde das ganze nachträglich reingebastelte Zeug erstmal entfernen und dann ggf wirder ordentlich verbauen, ich hasse es, wenn 3m Kabelgewirr unterm Sitz liegen :-D
