NastyBCN
- 2 Mai 2016
- 81
- 20
- 30
- Barcelona
- Website
- www.carlos-santero.com
- 12.11.2010
- TDI® 103 KW
- Startline
- Aftermarket
- AHK
- Innenbeleuchtung - LED-Umrüstung, Solarpanel + Zusamtzbatterie (Lithium), OSRAM - LEDriving® Lightbar (Fernlicht)
- WV2ZZZ7HZBH052135
- 7HC
mein Freund kann mir leider bei KFZ-Elektrik überhaupt nicht helfen und so hoffe ich, dass Ihr mich ein wenig weiter bringen könnt.
Ich habe vor einiger Zeit auf Ebay eine gebrauchte Standheizung "Eberspächer Airtronic M D3 Plus" gekauft.
Diese war wohl auch mal in einem T5 eingebaut und hat daher diesen VW-eigenen T10ba-Stecker.
Da ich aber nur einen T5 Multivan habe (5.2), bei dem nur der Zuheizer verbaut ist, fehlt natürlich der passende "Gegenstecker" von T10ba unter dem Beifahrersitz und eine Steueruhr für die Heizung ist ebenfalls nicht da.
So habe ich mir den EasyStart-Timer geholt und dachte, dass ich die Heizung damit zum laufen bringe, doch irgendwie verzweifel ich so langsam.
Die Kabel des blauen T10ba-Steckers habe ich mit den Kabeln des Timers wie folgt verbunden:
T10ba-Stecker
Nr Kabelfarbe_____Funktion
01 blau/gelb______???
02 rosa__________???
03 blau/weiss_____Diagnose________________-> 04 blau/ weiss - von Easy-Timer-Kabelbaum
04 rot___________Batterie-Plus
05 braun_________Dosier-Pumpe (-)
06 grün/braun____Dosier-Pumpe (+)
07 grau/rot_______???
08 braun_________Batterie-Masse
09 gelb__________S+ (Einschaltsignal)________-> 06 gelb - von Easy-Timer-Kabelbaum
10 braun/weiss___???
Die restlichen Kabel vom EasyStart-Timer (also Masse, Plus usw.) habe ich wie auf dem Einbauanleitung angeschlossen.
Leider bekomme ich nun beim Einschalten die Info im Display, dass der EasyTimer kein Signal von der Heizung erhält, was vermutlich an nicht angeschlossenen Kabeln von 01 / 02 / 07 / 10 liegen könnte.
Habe gerade bei Eberspächer angerufen und der Onkel am Telefon meinte, dass diese Heizung nur für VW produziert wird und in die Fahrzeugelektronik und den CAN-Bus eingebunden wird.
Das widerspricht aber diversen Diskussionen hier und im Calliboard und bin so lange mit meinem Latein am Ende.
Wer kann bitte helfen?
T10ba-Stecker
